R80 Mono Hilferuf Wilberts 530
MaxG
Einsteiger
23. Juli 2022
Hallo zusammen, mache gerade meine ersten Schrauber Erfahrungen mit der Mono. Ist eine RT 80 Baujahr 91.
Wer kann mir bitte helfen, bezüglich der Lage der Buchsen bei dem Wilbers Federbein 530.
Mein neues Federbein hat oben und unten zwei Ohrringe aber zwei verschiedene dicke Boxen, Distanzscheiben. Ich habe die Breiten Buchsen nach innen, also zum Rad verbaut. Nun hat mein Federbein nur noch 2 mm Abstand zum Heckrahmen. Ist das normal? Der Caution Aufkleber zeigt in Fahrtrichtung nach vorne. Bitte Hilfe. Grüße Max
Schmale Scheiben zum Rad und die breiten oben und unten nach außen weisend.
Federbein 180° um die Längachse drehen dann sollte es passen.
*Wo der Aufkleber hinweist dürfte wohl egal sein, bei meinem Wilbers aber nach hinten.
Hallo Max,
du solltest das Federbein so anbringen, daß allseitig Platz ist
zu Auspuff, Rahmen und Reifen.
Fang dabei an einem Ende an.
Die mitgelieferten Distanzen sollten es dann ermöglichen
das Federbein auch am anderen Ende ohne seitlichen Verzug anzubringen.
Habe meines auch gerade wiedermal draussen ohne mir die Positionen gemerkt zu haben.
Bisher hat das aber so nie Probleme bereitet.
Danke Fritz, so gehts schneller
Gruß, Axel
