R80 Monolever Radlager vorne Distanzhülse
Max_powers
Einsteiger
13. Jan. 2024
Ich bin gerade am wechseln der vorderen Radlager an meiner R80 Monolever BJ.87
Zwischen den beiden Lager ist ja so ein Distanzstück verbaut, muss das Distanzstück zu den Lagern etwas spiel haben?
Oder muss es auf die Innenringe der Lager drücken? Ich hab beim ausbauen nicht darauf geachtet.
Mit den neueren Lagern hab ich kein spiel drin und das Distanzstück drückt auf beide Lager.
Ich denke die Lager können ja nicht zu tief drin sein, da sie ja durch einen Bund in der in der Tiefe begrenzt ,
und trotzdem scheint mir das nun das es nicht passt.
Gruß max_powers
dazu gibt es einen ausführlichen, reich bebilderten Datenbankeintrag.
Ah ok Danke, tippi toppi 👍 ich hatte nur mit der Foren Suche gesucht und nicht in der Datenbank geschaut.
Gruß max_powers
Die Distanzbuchse ist ca. 0,2mm länger als der Abstand der beiden Lagerbohrungen. Also kein Problem.))):
