hallo BMW-Freaks,
ich hab seit meinem Umbau von meiner Ex-Polizei-RT R80/7 zum Scrambler einige Motorlauf-Probleme und weis eigentlich keinen Rat mehr, Vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
Wenn ich die Kuh starte und losfahre ist eigentlich alles ganz in Ordnung, sie nimmt das Gas perfekt an, läuft synchron, schüttelt nicht und hat ordenlich Leistung. Nach 2-3 km fällt auf, dass die Leerlaufdehzahl an der Ampel erhöht ist und nur langsam zurückfällt. Je heißer der Motor wird um so so schlimmer wird dieses Phänomen. Nach ca. 10 km Fahrt und ca. 100 - 110 Grad Öltemperatur läuft sie nur noch wie ein Sack Nüsse und die Gasannahme ist unter aller Sau. Nach abkühlen des Motors ist alles wieder wieder gut und das Spiel beginnt wieder von vorne.
Ich hab bereits die Vergaser mit neuen Hauptdüsen und neuen Nadeln mit Nadeldüsen bestückt, alles mit Messuhren synchronisiert, LLGemisch eingestellt (ca. 1,25 Umdrehungen raus), Zündung sowohl im kalten als auch im warmen Zustand abgeblitzt und Hallgeberdose penibelst eingestellt, Ventile eingestellt und momentan sogar probeweise Ventilspiel vergrößert (0,15 u. 0,20 mm), Vergaserstutzen abgedichtet und neue Flanschgummis montiert, alles bei laufenden Motor mit Bremsenreiniger auf evtl. Fallschluft geprüft, und, und, und............
Hat einer von euch einen Rat.........
Servus, Serizzo
Servus, Serizzo
