R80 - Sitzproblem
Swiss-Hans
09. Dez. 2007
CH-Weggis
Hallo 2V-Q-Treiber
Im Boxerforum habe ich heute morgen mein Problem schon geschildert:
http://www.boxer-forum.de/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=6&topic_id=84566&mesg_id=84566&page=
...da wurden mir auch schon einige Tipps gegeben.
Da mir das Problem wirklich am Herzen, resp am Allerwertesten liegt, resp mein Allerwertester mir sehr am Herzen liegt... resp ach nee... :lautlach:
Der Rede kurzer Sinn: Ich möchte keine Möglichkeit auslassen, dass sich auch mein Allerwertester wohl fühlt auf der R80. Sicher kommen hier auch noch gute Tipps.
Hallo Hans,
ich habe mir eben noch mal das Foto von deiner R80 angesehen. Die Sitzbank sieht eigentlich schon recht bequem aus. Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass davon der Hintern schmerzt.
Allerdings ist mir auch dein hoher Lenker und seine nach hinten liegende Stellung aufgefallen. Darauf sitzt du wahrscheinlich in aufrechter Haltung mit durchgebogenem Rücken und den hinteren Teil des Gesäßes belastend.
Wenn der Lenker etwas tiefer wäre und etwas weiter nach vorne gelagert, würdest du mit leicht nach vorn gebeugtem Körper besser sitzen.
Ist für deinen Rücken und deine Haltung besser und entlastet das Gesäß.
Das Körpergewicht verlagert sich dadurch etwas mehr auf die Innenseiten der Schenkel.
Das Problem könnte also nicht die Bank sein, sondern der Lenker.
Hallo Hobbel
Sch... - Du könntest Recht haben...
Dabei habe ich beim Kauf der R80 noch den hohen Lenker ausgehandelt :schadel:
Wenn ich den Lenker nach vorne drehe, dann wird er noch höher - ist also nicht die Lösung :(
Soll ich nun wirklich wieder auf den tiefen Lenker wechseln? Dies hat dann auch Auswirkungen auf die Navihalterung, welche mir jetzt gut gefällt :O
Oder gibt es einen Sitz, abgestimmt auf diesen Tourenlenker? Mir behagt eben die aufrechte Sitzposition schon :nixw:
Hallo Hans,
dein Bild zeigt deutlich, dass dich die durch den Lenker verursachte Haltung auf dem Steißknochen
sitzen lässt. Dort ist Mann leider schlecht gepolstert; wer schon mal auf den Steiß gefallen ist,
hat das schmerzhaft erfahren.
Ich würde mal einen Test mit einem zusätzlichen Kissen machen. Sicher nicht optimal fürs Sitzen,
zeigt aber tendenziell, ob Aufpolstern etwas bringt.
moin hans
dreh den lenker mal weiter nach vorne
dann ist er zwar höher, aber auch weiter weg vom körper
und schon ist das steißbein entlastet.
ist dir der lenker dann zu hoch
gibt es immer noch die möglichkeit einen etwas niedrigeren zu nehmen.
lenker gibt es in allen variationen , muss ja nicht orig. BMW sein.
HM
Ich danke schon mal für die fundierten Antworten ;-JJJ
Schau'mer mal wie's weiter geht.
PS: Habe heute bei der 1200RT drauf geachtet, wie/wo ich sitze: Ich sitze auf dem ganzen Gesäss - nicht hinten auf dem Steissbein. Das Steissbein ist eigentlich bloss aufgefangen von dem etwas hochgezogenen Hinterteil meines Sitzes. Mit diesem Sitz fahre problemlos den ganzen Tag; da stört mich bloss manchmal die Unterhose, weil diese hin und wieder spannt.
Hallo Hans,
na da sind wir ja schon ein Stück weiter ;)
Schau dir mal den Lenker von Heiko an, scheint der selbe zu sein, nur etwas weiter nach vorne.
Ich würde es einfach mal ausprobieren, der hohe Lenker ist ja an sich nicht schlecht. Gefällt mir auch.
Hi Hans,
wie schon angesprochen: Weniger ist mehr!
Hab auf die RS den gleichen Lenker wie den meiner R80 S montiert. Wird zwar etwas eng in der Verkleidung beim Rangieren. Habe aber gerade 1.200 km hinter mir, und empfinde die tiefere Haltung für mein lädiertes Kreuz sehr angenehm.
Hallo Hans,
das kannte ich an meiner R80ST auch: gleicher hoher Lenker und gleiche Schmerzen im Steiss! Ich bin 184 lang.
Die Segelstange gegen einen sog. "Superbikelenker" getauscht.
Die Sitzbank beim Autosattler meines Vertrauens umarbeiten lassen:
in Längsrichtung wird mittig ein ca. Handbreiter Streifen 3cm tief? herausgelöst. Durch 2cm? und weicheres Material ersetzt. Originalbezug wieder drauf - fertig. Mir geht es jetzt so: da wo früher was gegen das Steissbein drückte: Da iss jetz nix mehr.
Also, ich fühl mich wohl.......es tut nix mehr weh. Gut nach etlichen Stunden schon...etlichen!
Gutes Gelingen!
