R80 Tank auf R100R ?
Börnie
Meister
04. Mai 2013
Nähe Bonn
Hi !
Passt ein Tank einer R80 Monolever einfach so auf eine R100R ?
Oder was braucht man bzw was muss man machen ?
Gruss Börnie
Tach Börnie,
es muss auf jeden Fall ein Tank ab Bj.86 mit dem großen Tunnel rechts für die Elektrik sein.
Die Halterung vorn und hinten muss angepasst werden.
Das sind dann die Tanks der Monolever Modelle.
Ich gehe davon aus das du den Tank /7 Optik meinst.
Tach Börnie,
ich zitiere mal aus der Angebot aus er Bucht:
"für alle Monolever Modelle wie BMW R 80 und R 100 RS ab 1985"
Das ist der Tank den Frank meint.
"passt normalerweise, einfach tauschen"
Das stimmt so nicht, muß angepasst werden, wie Frank schon schrub.
"da er auch von unten asymmetrisch, ist damit die Bordelektrik Ihren Platz findet"
siehe Franks Posting.
Schau mal in die :db: das ist der Tank der angepasst werden kann, vermutlich ist der Tank in der Bucht so einer, lass dir ein Photo von der Unterseite schicken.
Schönen Tach wünscht :bitte:....
Ingo
Hier die Änderung der Aufnahmen.
Vorn muss das Aufnahmerohr ca. 20 mm höher.
Hinten muss eine Brücke auf den Rahmen gebaut werden.
Super - danke für Eure Hilfe.
Konnte heute über Tag nicht recherchieren.
Schöne Grüsse, Börnie
Frank,
magst du diese Infos für die DB zur Verfügung stellen?
Deine zwei Bilder und drei erklärende Sätze würden ein schönes Dokument ergeben. :pfeif:
Servus miteinander.)(-:
Wollte auch noch bebildernd meinen Senft dazugeben, wenns recht ist:
