R80 Trommel unrund
09. Nov. 2011
Moin zusammen,
denkt mal mit ! An meiner R80 Mono lässt sich das Hinterrad in Fahrtrichtung nicht frei drehen. Über ein Drittel des Radumfangs lässt es sich sehr schwer drehen, dann wieder leicht. Ergo muss doch die Trommel unrund sein. Und das nach 30 Tkm !
Gegen Laufrichtung dreht das Rad aber völlig frei.
Das hat doch mit auflaufenden Bremsbacken nichts zu tun oder?
Aufgefallen ist es erst beim Frühjahrsreifenwechseln.
martin
Hast du mal die Bremseinstellung variiert?
Etwas gelockert sollte das Rad frei drehen, wenn die Trommel schuld ist.
bau mal das Rad wieder ab Martin!
Schau ob die Bremsbacken sauber Sitzen und die Federn
fest eingehakt sind. Da kann beim Radein- bzw. Radausbau schon was passieren.
Wenn alles ok ist, zieh die Radschrauben nur mal locker an und wackel dann am Rad, dass es sich vor dem Fest schraubem gut zentriert.
