R80g/s Einbau Speedo / Tacho
Surfnsound
26. Aug. 2017
Brüssel
Hallo, wird der Tacho nur in die Brotschale gelegt und diese mit den 4 Schrauben verschlossen? Oder ist der noch Irgendwie anderst befestigt? Meiner dreht sich leicht beim fahren durch die Vibrationen.
Danke schon mal, liebe Grüsse aus Belgien .
Der Tacho wird mit einer zentralen Flachmutter und Unterlegscheibe von unten befestigt. Gefühlvoll anziehen, das Gewinde ist aus Kunststoff!
Schöne Grüße,
Also ich hab mir das nochmals angeschaut, da scheint ja nur die Befestigung des Kabels zu sein.. dass Teil sitzt aber nicht richtig fest und dreht sich.
du hast halt keine Tachowelle denk ich mir!
Dann kannst Du den Tacho nicht so fixieren.
Kleb ihn an einer Stelle unsichtbar mit Silikon,
am Besten an der Rückseite und fertig.
Sorry hab ich gerade gesehen Cable ist die Welle, eventuell fehlen dir einfach noch zwei Muttern zum fixieren.
Offenbar fehlen Dir die Positionen 2 und 3 aus dem Ersatzteilkatalog. Auf der Tachowelle ist eine Überwurfmutter, die dann auf das entsprechende Gewinde am Tachometer geschraubt wird.
Hallo Andreas und Andreas in Kai, das ist es. Ich habe den Tacho getauscht und beim alten waren 2 und 3 auch nicht drin.
So sieht’s bei mir aus. Werde jetzt 2 und 3 bestellen Danke !!
