R80g/s Hängender Kickstart
Surfnsound
26. Aug. 2017
Brüssel
Also, der hängt ja nich wirklich, mann kann ihn nach unten drücken, der geht auch wieder hoch, aber man kann ihn nicht nach oben drücken. Nur falsch Montiert? Ich dachte der falsche Hebel vielleicht, aber bei Nachforschung scheints der richtige zu sein... wann kann denn da falsch sein?
6FA7BE5C-C80B-4C0D-9F50-2AFFAD3FD213.jpg DD42B234-30D9-4BAB-8DAD-28E3414B24E6.jpg87205F8B-F868-4387-AE8F-DCA6FBD6F2A3.jpg
Entweder ist der Hebel auf der Welle verdreht oder die Welle im Zahnkranz.
Patrick (Elefantentreiber) kann Dir da sicher den richtigen Tipp geben und das ggf auch reparieren.
Da ist er wirklich beruhigt. Nur dass das bei mir ein par Grade weiter verdreht ist... dass macht dann schon ein cm aus oben am Hebel. Ok, also alles gut Und vielleicht abmontieren und prüfen ob da nichts verdreht ist. Oder anderer Kickstart Hebel...
In der Tat, dass hängt weit raus...
3474E7F7-7179-4F2E-B27F-052D4E1E2751.jpg2EA3A5FB-D4BB-485F-BC4A-2A833A6AE407.jpg1C4E876A-62DC-4D6B-989F-DA6B4F760D6B.jpg
Es gibt Menschen die meinen diesen Trethebel wirklich nutzen zu wollen/müssen.
Bei einigen "verdreht" es die Wellen kompl., bei anderen ist es nur der Keilbolzen.
Fakt ist, der als "Kickstarter" genannte Trethebel ist nicht um antreten eines solchen Motorrades gemacht.
Ja,
zumindest dann wenn du mehr als 800 ccm und leichten Schwung hast!
Dann ist er nämlich nur noch Deko und unnötiges Gewicht.
