R80rt nur 20kw im brief?
Andy1987
Einsteiger
02. Mai 2018
Hi
Ich hab mir heute eine r80rt gegönnt. Sie ist baujahr 93 und eine ex polizei maschine. Aus erster hand dh nach der verstwigerung hat der alte herr diese nie zugelassen und einfach stehen gelassen. Sie ist seit 2009 abgemeldet.
Im brief steht als leistungsangabe 20kw bei 5500 umdrehungen?
Das sind doch die werte der r65 oder?
Ist das noch bei jemand der fall? Gibt es einen grund dafür?
Mfg Andy
Das stammt aus der Zeit der alten Führerscheinregelung. Vermutlich auf 20kW gedrosselt um Fahranfängern den Dienst mit dem Motorrad zu ermöglichen.
Okay das klingt plausibel))):
Und falls sie gedrosselt ist wie wurde dies denn gemacht?
Die R80 gab es ab Werk ab +- 91 eher 92 wahlweise mit 20 KW, damals war auch die Versicherung für 27 PS erheblich billiger als für 50 PS.
Ich habe meine damals ein paar Jahre mittels des originalen Satzes (erkennbar an grossen Madenschrauben von oben im Vergaserdom ) gedrosselt.
Bis ca 120/130 lief sie nahezu wie mit voller Leistung.
In Anbetracht des nur noch sehr geringen verbleibenden Kolbenweges im Vergaserdom fand ich das erstaunlich.
Das Bild vom Vergaserdom ist allerdings im Katalog falsch.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0481-EUR-04-1991-47E2-BMW-R_80_GS&diagId=13_0483
Hallo Andy,
schau mal in deinem alten Brief auf Seite 3, Ziffer 7
hier steht bei den Behördenmaschinen oft:
K 37 / 6500 und unter der Ziffer 6 "165"
dann ist das Krad entdrosselt
Ist bei meiner ab Tag der EZ auch so.
Okay danke soweit. Werde ich dann kuken wenn ich sie zerlege über den winter.
Hab se nur jetzt chon kaaf weil sie echt en schnapper war.
@srefan/5
Hmm im alten brief? Dh ich habe alle bordpapiere so ein extrabüchlein für behördenfahrzeuge und brief teil 1 und 2. aber leses da nichts von 37kw.
mfg
Hallo Andy,
Du schreibst, das Polizei-Krad sei nach Stilllegung durch die Behörde noch nicht wieder zugelassen. Es müsste somit noch der alte Brief mit Haltereintag der Dienststelle vorliegen, bei einer neunen Zulassung würdest du aktuell dann den Teil 1 und den Teil 2 bekommen. Als Anlage mal eine entsprechende Kopie des alten Briefes.
Solltest Du das Büchlein über die Behördenfahrzeuge abgeben wollen, hätte ich Interesse, schick mir ne PN.
