R80RT umbau auf Stahlflex ?
GummiQ
01. Dez. 2009
ich hatte schon die Suchfunktion
benutzt aber nichts geeignetes gefunden.
Ich fahre eine R80RT Bj. 84.
Trommel hinten, vorn Doppelscheibe.
Jetzt meine Frage,
bringt es etwas auf Stahlflex umzurüsten?
Die Bremse greift zwar, aber ich würde mir mehr
Biss wünschen!
Welche Kosten würden da auch mich zukommen.
Wen kann ich als Lieferant nutzen?
Mir ist ABE wichtig!
Meine kleine 650er Enduro hat Stahlex und ich bin zufrieden damit. Ist aber auch 80 KG leichter
(die Enduro) :pfeif:
Danke schon einmal für die Tipps!
Jetzt meine Frage,
Biss wünschen!
Hallo Frank,
ich hab meine R100/7 Bj 82 auch auf Stahlflex umgerüstet und kann jetzt bei mehr Biss auch besser dosieren. :gfreu:
Bringt also m.E. schon Vorteile, die dann anstehenden Kosten von ca. 100€ zu investieren. ABE ist eigentlich immer dabei. Schau mal in der Bucht, da findest Du alles was was Du brauchst. Einbaukosten kommen noch dazu.....oder selber machen......
Stahlflexbremsende Grüße aus Bayern
Bernhard
Hatte vor 2 Jahren meine 81er R100RT komplett auf Stahlflex umgebaut (es waren noch die original Leitungen drin :pfeif: ). Der (kleine) Aufwand hat sich gelohnt, mehr Biss, knackiger Druckpunkt, und eine besseres Gefühl als mit den alten.
Grüsse
Marc
Meiner Meinung nach erreichst Du mehr Wirkung mit anderen Bremsbelägen. Bei meiner ST habe ich damals irgendwann aus Zufall Lucas Girling Beläge eingebaut und die Bremsleistung und Dosierung waren erheblich besser. Irgendwie giftiger und vor allem schneller zupackend. Beim nächsten Wechsel hatte ich wieder BMW Beläge, weil ich die von Lucas nicht mehr bekommen habe und schlagartig war die Bremse wieder schlechter.
Christoph
Stahlflex Leitungen haben alleine den Effekt, den Druckpunkt stabil zu halten.
Mehr Biss bekommst Du wenn Du Bremsscheiben mit hohem Kohlestoffanteil verbaust, dazu darfst Du dann keine Dinterbeläge mehr fahren sondern nur noch organische Beläge.
Ich fahre Ferrodo, imho die beste Paarung, dazu gibt es aber auch andere Meinungen, denn die Gussscheiben neigen dazu Flugrost anzusetzen, das sieht etwas rostig aus, aber nach der zweiten Bremsung ist es wieder blank, die Bremswirkung leidet darunter nicht.
Wenn Du Stahlscheiben hast ( die keinen Rost ansetzen), solltest Du mal Sinterbeläge testen, hier hast Du dann auch eine bessere Bremswirkung, und gepaart mit Stahlflex auf jeden Fall besser als original.
Die Stahlflexleitungen kaufe ich immer bei Polo, dort kannst Du Dir die benötigte Länge nach Mass oder Muster zusammenstellen, ist etwa gleich teuer und ist ein Markenprodukt, ich fahre auf allen vier Maschinen die Leitungen, ABE ist dabei.
Herbert
Hei,
Dann google doch mal :-)
Jetzt meine Frage,
Ja ... siehe auch http://jhau.maliwi.de/mot/r100tic.html#brake
Erstens sind die Original-Gummi-Leitungen sowieso überaltert - theoretisch sind die alle 4 Jahre auszuwechseln, aber wer macht das schon? Stahlflex ist "preis-werter" und hält lebenslang.
Zweitens ist der Druckpunkt und damit die Dosierbarkeit besser als bei Gummileitungen.
Die Bremswirkung wird rein physikalisch gesehen nicht besser - aber durch die bessere Dosierbarkeit ist je nach Fahrer doch "besseres Bremsen" möglich.
Alle üblichen Verdächtigen liefern heute mit ABE; ich hab Leitungen von Spiegler dran. Du musst nur drauf achten, unter genauer Angabe des Bau/Modelljahres (nicht zu verwechseln mit der Erstzulassung!) zu bestellen. Ich hab gute Erfahrungen mit KS-parts.de gemacht, die war zuverlässiger als der Polo-Shop hier in der CH :D
Hei,
??? zuverlässiger, da geht man mit Maßen oder Muster hin und stellt sich die Teile aus dem Kasten zusammen...In KA haben sie alles Nötige da.
Herbert
Moin Moin,
hab mir welche von KS-Parts besorgt mit ABE. Haben die derzeit nicht auch ne Aktion mit Bremsen laufen? Bei meiner 81er R100 sind noch die kurzen Rohrleitungen unten an den Sätteln verbaut. M. W. kriegst du nur Leitungen mit ABE wenn diese Röhrchen beibehalten werden.
Ich würde aber immer darauf Wert legen das die Stahlflexleitung ummantelt ist. Dann kann auch nix scheuern und es sieht eher wie Serie aus, zumindest wenn man eine schwarze Ummantelung nimmt (Serie ist ja für einige hier wichtig...).
Jogi
Hei Du Vollquoter :schadel:
Eben: Um sowas brauche ich mich bei einem kompetenten Zulieferer nicht zu kümmern, da reicht die Angabe von Modell, Bj und Fahrgestellnummer.
Die paar EUR mehr ist mir guter Service allemal wert ... zumal dann die Schuld beim Nicht-passen nicht bei mir liegt :D
