R90 S Zylinderkopfdichtung
oldifreak
22. Dez. 2007
Landshut
Hallo Leute ,wer kann mir bei meinem kleinen Problem weiterhelfen?
Und zwar bin ich gerade daran bei einer 74er R90S die Kopf und Fussdichtungen zu ersetzen und jetzt habe ich folgendes Problem;das die neuen Kopfdichtungen nicht passen da der Zylinder zwei Passbuchsen hat und bei den neuen Dichtungen sind nun die Löcher an dieser Stelle zu klein.
Soll ich nun mit einem Locheisen die Löcher in der Dichtung größer machen oder einfach die beiden Passbuchsen weglassen was mir aber weniger behagen würde . BMW bietet nur diese eine Dichtung an da komme ich auch nicht weiter,Also hat hier jemand Erfahrung so wäre ich um eine kurze Info froh.
Hallo Klaus,
wo sitzen die Buchsen?
Hier mal ein Bild von (100er) Zylindern.
Hallo Michael, die Buchsen sitzen sich quer gegenüber,also eine links oben und eine rechts unten,
Gruß Klaus
Hallo Walter,
vielen Dank für die Info,ich habe jetzt mal die Kopfdichtungen modifiziert mal sehne ob das hinhaut.
Gruß Klaus
AW: RE: R90 S Zylinderkopfdichtung
Hi
hab auch das Problem mit der Dichtung. Wie hast du das gelöst. Und mit welcher Dichtung
danke. Uwe :sabber:
Hallo Uwe,
zieh die Buchsen einfach aus dem Zylinder raus. Alternativ kannst Du die Kopfdichtung auch vorsichtig an den beiden Bohrungen auffeilen. Voher die Lage der Stößelstangendurchführungen beachten. Die sitzen nicht mittig.
Uwe D
die Photos zur freien Verfügung (hier sind nur noch die Bohrungen der Buchsen zu erkennen von einer 90/6 Bj 74)
Hallo Uwe,
Uwe D
was meinst du mit nicht mittig.
Und hast du dann dir originaldichtung mit 3 Bond Richtmaße verwendet.
Uwemmmm
Hallo Uwe,
ich nehme die original Dichtungen. Dichtmasse keine! Wozu? Die sind eigendlich immer dicht, wenn die Planflächen nicht verzogen sind. Mit nicht mittig meine ich: Bei den Kopfdichtungen gibt es eine Seite, die zum Kopf zeigt. Leg mal eine Dichtung drauf, dann siehst Du das.
Uwe
Ist doch auf dem 2. Foto gut zu erkennen. Guck mal den Abstand links und rechts zu der mittleren Bohrung.
Mal ne andere Frage: Wozu dienen denn eigentlich diese Buchsen?
Pit
Der Kopf hat doch keine Gegenstücke dazu. Wie genau funktioniert das denn?
Die Frage ist nur interessehalber.
Pit
Auf den Bildern von Uwe Detmer kann mann das sehen. Allerdings sind die Zentrierbuchsen nicht vorhanden. Normalerweise sind im Zylinder 2 Stahl-Zentrierbuchsen eingepresst, die etwa 4-5 mm über die Dichtfläche heraus ragen. Darauf zentrieren sich die Bohrungen des Kopfes.
Gruß, Sucky
Hallo Sucky,
aha, jetzt hab ich es verstanden. Das hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, bzw. ist mir noch nie aufgefallen.
Wieder was dazu gelernt.
Pit
