R90S Bremsleitungswechsel
opahans
Einsteiger
02. Apr. 2016
Hallo, ich habe eine R90s und möchte die Bremsleitungen vorne ersetzen.
Die erforderlichen von Melvin Stahlflex Bremsleitung BMW R 90 900 S 73-76 V habe ich schon.
Da ich noch keine Bremsleitung gewechselt habe und ich daher eine Anleitung hierfür benötige, würde ich mich über eine Unterstützung/Montageanleitung freuen. Da beide Befestigungsseiten der Enden starr sind, möchte ich ohne fachrichen Rat nicht mit der Auswechslung beginnen.(Entleeren etc . ist mir bekannt, es geht um die richtige Montage)
Besten Dank im Voraus
Abschrauben, dranschrauben. Mehr ist da wirklich nicht.
Die Enden sind übrigens nicht starr, sondern im Rahmen verdrehbar. Steht in der mitgelieferten Dokumentation.
Dirks Anleitung ist ein guter erster Schritt. )(-:
Ich würde allerdings noch empfehlen, Bremsflüssigkeit aufzufüllen und die Bremse zu entlüften. Das erhöht zwar den Verschleiß der Bremse beim Bremsen, könnte aber den einen oder anderen Blechschaden vermeiden.
Abschließend noch ein Tip: wenn Du nicht weißt, wie das geht, dann lass es einen machen, der es kann. So eine Bremse kann in bestimmten Situationen recht hilfreich sein.
