R90S Duplex Steuerkette mit Schloss und 2 Kleinen Sicherungen
Menki
12. Feb. 2015
46535 Dinslaken
ich wollte die Steuerkette ersezten, hier gibt es ja schon etliche Infos drüber, trotzdem ups etliche Unterschiede....
Habe mir diese Teile, und eine Duplex (mit Schloss), bei Sieb...... geordert.
Heute versucht Kette drauf zu bekommen.
Also Ritzel mit Makierung übereinanander, Kette entfernt, neue Kette drauf,....und dann wollte ich fummmmmmmmmmmmmmmmeln. Habe dann von vorne das offene Kettenglied eingeführt.....und wollte von hinten mal eben...
So dachte ich es mir.....aber :entsetzten::schimpf:
Diese Zwei kleine Sicherungenscheißer bekomme ich von hinten
(bin also zwischen Motorgehäuse und Kette nicht rein) .
Ich gebe für heute auf! Muss erstmal wieder Normal Puls bekommen.
Wer kann helfen, was macht SINN.
- anderes Kettenschloss kaufen.....
- doch Simplex drauf machen
Oder es so bauen, das ich diese Sicherungsscheisser von vorne drauf bekomme!
Das Bild ist noch mit der Alten Kette.
Bitte um UNTERSTÜTZUNG!
Hallo Thomas!
Ich hab auch Mal die offene Duplex montiert mit den kleinen Sicherungsringen. Das Schloss muss von hinten rein! Allerdings hab ich die Nockenwelle gelöst und einen Millimeter rausgezogen, damit ich das schloss von hinten reinbekomme! Das darfst du aber auf keinen Fall machen ohne die Ölpumpe zu demontieren!!!! Ich würde die offene Kette nicht mehr mit den kleinen Sicherungsringen montieren - ich hab beim Ölwechsel einen gefunden! :entsetzten: daraufhin hab ich wieder eine Endloskette montiert. Eine Simplex Kette ist sicher die einfachere Variante!
Hey Jürgen....danke für die INFO.
Kleiner Sicherungsring in Öl gefunden....das hatte mich auch gewundert, die beiden laufen ziemlich nahe am Gehäuse des Motors.
Ich verstehe Dich richtig, besser eine Simplex zu kaufen,......das werde ich machen........
Und kannst mir dann sagen wo ich diese / bzw. auf welchem Ritzel vorn / oder Hinten zu montieren habe. Vorne ist ja sicherlich dann die PLatreichere Variante.
Dann die Frage in welcher Richtung der Fisch (Sicherungsclip) mit dem offenen Mund hinzeigt.
und dann noch die Frage / Fisch von vorne, oder auch von hinten.
Oder ist das wurscht...
Zuvällig einer Bilder, wie es sein sollte!!!
Kettenschlösser immer so montieren, dass die geschlossene Seite in Bewegungsrichtung der Kette gesehen vorne ist.
Dann kann das Schloss bei Bewegung nicht abgestreift werden.
Und unsere Motoren drehen, wenn man von vorne draufsieht, im Uhrzeigersinn.
Gruß, Rudi
so dann haben ich es ja nun,
und die NEUE SIMPLEX KETTE die ich nun bestelle, kann ich auf das vordere Ritzel auflegen.
Somit sollte ich dann genug Platz für meine Wurstfinger haben.
Ja,....das mit der Duplex kenne ich auch.
Doch plötzlich war es drin, das Schloss, von hinten natürlich, es gibt da eine Stelle, da ist genug Luft um es hinter die Kette zu schieben.
Bisher auch noch keinen Sicherungsring in der Ölwanne gefunden.
Willy
