R90s Isolierhülse
Qtreiber64
13. Sep. 2011
Fellbach
Hallo Zusammen,
ich rede von den Dichtungen zwischen Schraubstutzen (Einlass ZK) und Vergaser.
Die Dichtung muss raus weil sie eine dicke Macke hat.
Wie gehe ich am Besten vor?
Muss der Kopf runter oder geht das an der Q besser?
Muss zwischen Schraubstutzen und Isolierhülse was abgedichetet werden?
Meine Idee ist: ZK runter und dann mit dem Drehmel die Hülse aufschleifen.
Anschließend mit etwas Hylomar die neue Hülse montieren.
Treibe ich da zuviel Aufwand oder gibt es eine einfache Lösung?
Bin schon auf Eure Antworten gespannt.
Holger
Nimm die Vergaser ab. Üblicherweise hängt die Dichtung am Vergaser. Die kannst Du dann mit einem oder zwei schlanken Schraubendrehern rauspopeln.
Wenn sie auf dem Schraubstutzen fest ist, würde ichs mit einem Puk-Sägeblatt probieren, sie zu trennen.
Neue Dichtungen gibts für kleines Geld beim Freundlichen.
Nein.
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Meine hängen tatsächlich auf den Stutzen fest.
Neue habe ich bereits bestellt, wenn die angekommen sind mache ich mich ans Werk.
Holger
die defekte Hülse ist getauscht.
War eigentlich auch kein großes Ding.
Zuerst vorsichtig mit der Wapu etwas hin und her, dann die Hülse am Kragen geschnappt und abgezogen.
Das hatte ich mir echt schwieriger vorgestellt.
Nochmals Danke Für Eure Tipps!
Holger
