R90S kein Bremsdruck
Eifel-Friese
18. Jan. 2017
56729 Mayen-Koblenz
Hallo allerseits,
ich brauche mal Eure Hilfe.
Nachdem ich den Reparaturset für den HBZ eingebaut habe, kann ich den Bremshebel bis an den Lenker ziehen ohne dass sich ein Druckpunkt feststellen lässt.
In der Datenbank habe ich die Montageanleitung gefunden, allerdings kann ich in der Grafik nicht erkennen wie rum die Primärmanschette montiert werden muss.
Auch ist mir nicht klar wie der Federteller (4) und der Stützring (5) aussehen, ein Teil davon fehlt mir offensichtlich.
Ich hoffe man kann auf den Bildern erkennen wie ich die Teile montiert habe.
Was ist falsch daran? Wo liegt der Fehler?
Edo
  • ATE HBZ.pdf
    ATE HBZ.pdf
......, allerdings kann ich in der Grafik nicht erkennen wie rum die Primärmanschette montiert werden muss.
Hallo Edo,
zugegeben, die bildliche Darstellung hat Luft nach oben, aber man sieht einigermaßen deutlich, dass die offene Seite der Primärmanschette nach links, also Richtung Feder, zeigen muss.
......Ich hoffe man kann auf den Bildern erkennen wie ich die Teile montiert habe.
Das mit der "Luft nach oben" gilt auch für Deine im wahren Wortsinn unterbelichteten Fotos. Antwort: Leider Nein.
Kleine Warnung: Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern bis hier die ersten Kommentare gepostet werden, in denen dringend von dem Versuch abgeraten wird das Hochsicherheitsbauteil Hauptbremszylinder zu reparieren, wenn man nicht zu 100% (oder besser noch mehr) über die dazu notwendigen Fachkenntnisse, Werkzeuge usw. verfügt. So im Stil von "wer nicht mal weis wie rum eine Primärmanschette montiert gehört, der sollte lieber ....."
Nimm's nicht als Klugscheißerei, sondern als Ausdruck wohlmeinender Sorge, denn .... die haben recht.
Werner )(-:
