R90S: Notausschalter
Swiss-Hans
09. Dez. 2007
CH-Weggis
Bei der R90S ist der Zündungsschlüssel links - so kann ich bloss sehr umständlich mit eingelegtem Gang den Motor abstellen. Ich finde den eingelegten Gang überaus praktisch: kommt fast einer Feststellbremse im Stand gleich. Und ich muss vor dem Wegfahren auch nicht noch erst den Gang einlegen.
Eine Möglichkeit wäre, quasi einen Notausschalter nachzubauen - oder...? Hat jemand schon sowas gemacht? Oder bin ich mit meiner Idee voll daneben? Bessere Ideen?
Wenn Du die Armaturen der späteren /6 Modelle verbaust, hast Du den Notausschalter.
Ich würde es allerdings nicht tun, ich finde die /5 Schalter allerliebst!
Oder du baust dir einen Zündunterbrecher-Schalter irgendwo so unter den Tank, dass du mit der
rechten hand gut drankommst...
Notausschalter lassen sich problemlos nachrüsten, im Motorsportbereich z.B. sind sehr filigrane verbaut, kosten auch nicht die Welt und gibt's sogar mit Reißleine :D
Klickst Du hier
Ich stelle mir nun rechts unten einen Druckknopf vor. Diesen Schalter würde ich vor die Zündspule schalten. Ich nehme an, dass es das rechteste Kabel ist an der rechten Zündspule - richtig? Da komm ich nicht ran ohne den Tank auszubauen - oder?
Oder gibt es eine elegantere Lösung?
Hallo Hans,
an die Spulenanschlüsse zu kommen ist bei aufgesetztem Tank in der Tat etwas knifflig.
Aber der Tank ist doch in 3 Minuten runter:
Zwei Benzinschläuche abziehen, zwei Muttern lösen und fertig.
