R90S Sitzbank lässt sich nicht entriegeln.
thePackleader
Einsteiger
18. Okt. 2020
Schlüssel lässt sich einmal um 45 Grad drehen. lässt sich nicht öffnen. Bike stand 25 Jahre trocken in einer Halle.
Gibt es einen Tip wie ich die Bank trotzdem runter bekomme? Danke Herbert
### bitte keine Beiträge in der Datenbank schreiben, Hans ###
Nimm einen Bit PH 2 (mehr Platz hast Du nicht zum Hiko) und schraube die Rückseite vom Schlossgehäuse ab. Dann kommst Du an die Verriegelung.
Nachdem das Schloss durch Drehen nach links gegen den Uhrzeigersinn aufgesperrt ist, den Entriegelungsknopf drücken und dabei kräftig gegen die linke Seite der Bank drücken und oder mit der Faust dagegen schlagen, meist löst sich dann die klemmende Verriegelung aus dem Schließbolzen unten an der Sitzbank.
Danach Sitzbank und den schraubbaren Schließbolzen so einstellen dass sich die Bank leicht verriegeln und öffnen lässt.
Danke - hat geklappt.
