Hallo Zusammen!
im Hinterrad meiner R50/5 Bj 1972 100Tkm möchte ich die Radlager neu fetten. Das alte Fett ist wie Seife, also gehört entfernt zu werden. Das linke Lager konnte ich leicht ausnehmen, ist in Ordnung, weder Pittings, noch Abnutzungen sind sichtbar. Zum rechten Radlager komme ich aber nicht so einfach dazu, ich nehme an ist auch in Ordnung. Laut WB muss man die Radlager mit Erwärmung der Radnabe ausbauen und gefettet wieder einbauen. Dann würde ich schon neue Lager einbauen, aber dann kommt die Ausdistanzierung in Frage, also viel Aufwand für mich. Gibt es eine Methode das alte Fett bei dem rechten Radlager von der linken Seite her auszuwaschen und neu zu fetten? Ich habe an Materialen wie Bremsreiniger, Benzin oder Petroleum gedacht und danach mit Kompressor auspusten. Danke im Voraus für Eure Ratschläge!
