Radlager, Kegelrollenlager R80ST
Detlev
Administrator
Teammitglied
27. Feb. 2007
24819 Schläfrig-Holzbein
Neulich beim putzen der Vorderradfelge meiner ST fielen mir leichte Klappergeräusche an der Fahrzeugfront auf. Zunächst mal habe ich das Lenkkopflager kontrolliert, das war aber ok.
Dann habe ich am Rad ein leichtes seitliches Kippspiel erfühlt.
Heute habe ich die Radlager ausgebaut und diese Lager vorgefunden:
An der hellen Spur unten in der Lagerschale befindet sich ein deutlich fühlbarer Absatz.
Den Hersteller "IBB" kannte ich bisher noch nicht.
Ich habe jetzt SKF Lager eingebaut, die kosten zwar einen Happen mehr, aber das ist es mir wert.
P.S. Die alten Lager liefen gut im Fett, keine Korrosionsspuren. Beim Fahren war mir nichts aufgefallen.
Moin Detlev,
beim Fahren merkst du es erst wenn die Bremse plötzlich untypisch weit zu ziehen ist..... :pfeif:
Dann hast du aber nur noch Brösel in der Nabe!
Hätte ich schon nach 75 000 km an meiner G/S..
Aber Gottseidank kam ich damals noch problemlos heim, mit leicht angezogen Bremse zur Stabilisierung des Rads! :&&&:
