Radlager Zusammenbau?
radlseppal
10. Okt. 2012
nachdem ich meine Felgen vom Pulverbeschichten bekam,waren die Radlager nur lose dabei.Ich baute sie laut Skizze Handbuch zusammen,aber irgendwas ist falsch,da ich zuviel Spiel habe.Nun meine Fragen:
Was hat die Hülse innen mit den beiden Plastikringen für eine Bedeutung?Kann ich Sie weglassen?Ich habe folgenden Zusammenbau-
Hülse,Plastikbuchsen,Schrägrollenlager,Druckstück und dann der Wedi.
Vielen Dank
und
Sepp
Hallo Sepp,
um Deine Frage beantworten zu können, solltest Du auf jeden Fall den Radtyp angeben. Vielleicht auch noch ein Foto vom Lagersitz?
Grüße,
Matthias
hast du kegelrollen lager oder normale kugellager ??
prinzipiell gilt auf keinen fall weg lassen !
durch das distanzrohr in der mitte werden die lager ausdistanziert
wenn du des weg lässt werden die nach innen gepresst und fressen!!!!
bei kegelrollenlager ist in dem langenrohr (auf welchem die plastikbuchsen sitzen??) ein distanzstück mit dem werden die lager ausdistanziert
dickere scheibe mehr spiel dünnere scheibe weniger spiel bzw fest !
hast du radial spiel oder axial ??
Kegelrollenlager sind zudem nur spielfrei wenn sie verspannt sind d.h.
wenn die achse durch ist und sie festgeschraubt ist sonst fallen die raus oder eiern irgendwo rum!
wenns ein rillenkugellager (r 100gs r 80 mono alle paralever und monolever halt) ist und spiel hatt wegschmeissen!!
wenn das lager spiel im sitz hatt ist die radnarbe dahin
alles klar ??? :D
etwas genauer bitte sonst schreib ich mir nen wolf
ich habe Kegelrollenlager verbaut und Axialspiel.
Das mit den Einstellen und der Achse ist mir klar,
nur das mit dem Rohr innen zum ausdistanzieren nicht,
da sich die Plastikringe auf dem Rohr zusammenschieben lassen
vielen Dank
Sepp
Hallo Sepp,
die Kunstoffringe haben mit dem Distanzieren nichts zu tun, sie halten nur das lange Rohr radial in der Nabe. Es fehlt auf den Bildern noch der Distanzring. Schau mal nach, ob der nicht noch links im langen Rohr steckt. Über dessen Stärke wird ausdistanziert.
Uwe
