Radlagertausch Speichenrad hinten
tony
16. Aug. 2011
Stuttgart
Hatte einen Lagerfresser am Radlager außen. Nachdem es sinnvoll ist beide, auch innen, zu tauschen stehe ich nun auf dem Schlauch. Das Lager sitzt innendrin "eingesperrt" und ich habe keine Ahnung, wie ich dies rausbekomme. Hat einer von Euch einen Tip? Außerdem ist da noch die Frage der Einstellung des Lagerspiels. Ich habe noch alle Innereien beisammen, ist davon aus zu gehen dass mit dem vorhandenen Abstandsringes alles noch passt?
Hallo Tony, die Lagerinnenringe sitzen stramm. Die kriegst Du mit Wärme und einem entsprechenden Innenauszieher raus. Das die Distanz mit dem alten Ring noch passt, kann sein, muss aber nicht.
Hallo Franco,
dies ging auch wunderbar mit dem äußeren Lager, zwar nicht mit Erwärmen sondern auf die Lagerschale eine Schweißraupe ziehen die man anschließend nach dem Erkalten mit der Hand rausnehmen kann. Mein Problem ist die innere Lagerschale zum Zahnkranz hin. Da habe ich mit Erwärmen zwar den Lagerkorb rausbekommen, die Lagerschale selbst ist für den Durchmessser viel zu groß.
Die wird einmal durch die Nabe gezogen, also vom Kranz weg !! Und das geht nur wenn Du da Hitze reinbringst.
