Räder auswuchten.
Reinhard
Stammgast
24. Okt. 2007
Ellerbek bei HH
Habe da mal eine Frage wie das Forum es einschätzt.
Früher hatten wir so ein Gerät (weiß schon garnicht mehr wie es genannt wurde) da wurde das Rad durch Kugellagern geführt eingesetzt und die Schwerkraft zeigte an wo am schwersten war.
Kann man eigentlich bei den höheren Geschwindigkeiten von heute so etwas noch zum Auswuchten benutzen oder ist zu ungenau?
Wenn es richtig und mit Feingefühl gemacht wird geht das immernoch.
Meine Werkstattspezie schwört darauf und der fährt selbst Motorradrennen.
Hallo Reinhard,
unbedingt
siehe z.B. https://www.louis.de/artikel/rothewald-auswuchtbock-fuer-motorradreifen-inklusive-achse/10009184
Gruß Ulli
Reinhard,
Ich wechsle meine Reifen immer selber und wuchte die mittels auspendeln mit so einem Gerät.
Mach ich auch bei meiner Panigale die über 300 läuft und hab keine Probleme damit.Mit den 300kmh schon :lautlachen1:.
Auf der Renne (Hobymäßig) wird das auch so gemacht.Auch von den Reifendealern die dort profesionel Reifen aufziehen.
Das Wuchten mit dem Wuchtbock wird "statisches Wuchten" genannt.
Im Gegensatz zum "dynamischen Wuchten" mit einer Wuchtmaschine, die die Kräfte in mehreren Raumrichtungen während der Rotation aufnimmt und anzeigt.
Wenn Du an ein (ausreichend) breites Rad "oben rechts" und "unten links" je einen (gleich schweren) Backstein dranhängst, "merkt" der Wuchtbock das nicht (beim Auspendeln bleibt das trotzdem in beliebiger Lage stehen), es entsteht aber beim Fahren ein deftiges Drehmoment senkrecht zur Rotationsachse. Beim (verhältnismäßig schmalen) Motorrad-Rad spielt das meist keine Rolle, bei (eher breiten) Autorädern schon.
Beim RLC auf dem Nürburgring werden die Räder auch statisch gewuchtet (jede Stunde). Das funktioniert also auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Unsere schmelen Räder kann man damit wunderbar wuchten, ich nehme den Bock auch zum zentrieren.
Willy
Dieses Teil steht seit mindestens 35 Jahren in meiner Werstatt. Die Kumpels in großen Eifeler Industriebetrieben konnten damals nach Feierabend noch ein Bastelstündchen anhängen. :D
nach meiner bescheidenen Erfahrung hängt die 'Qualität' des Wuchtens zu einem nicht geringen Teil davon ab, was für Lager der Wuchtblock hat, um die Radachse aufzunehmen. Wenn die Lager ein hohes Trägheitsmoment haben, bremst das das Auspendeln zu stark.
Man kann das leicht kontrollieren: Dreimal am Rad drehen. Das Rad muß immer in genau der gleichen Position stehenbleiben. Tut es das nicht, weiß man nicht (genau), wo man die Gewichte hinkleben muß. Das nervt, und vermasselt das Ergebnis.
An meinem Wuchtblock habe ich vier ganz kleine Lager (d= ~2cm) verbaut. Deren Ansprechverhalten ist entsprechend sensibel.
Wilhelm war schneller. Die Leichtgängigkeit der Lage ist die Hauptsache.
Auch die Anordnung. Zwei nebeneinander bremsen die Achse etwas. Der
Auflagepunkt sollte so nahe über dem Zentrum des unteren Lagers liegen.
Das Zweite ist nur zur Stütze da.
Ein Kumpel versuchte die Steckachse festzusetzen und mit den Radlagern
auszuwuchten. Hat dann eingesehen, dass ich doch recht hatte. Geht nicht.
Ich hatte mir mal selber einen Wuchtbock mit vier kleinen Kugellagern gemacht, beim letzten Umzug aber verschenkt.
So mache ich es heute:
Rad mit in die Wohnung nehmen, Radachse durchstecken, eine Seite auf das Balkongeländer legen, die andere auf den Mountainbikesattel, der sich so schön stufenlos höhenverstellen lässt, und los: ich habe einen Fundus an Auswuchtgewichten, die angeblich nicht mehr benutzt werden dürfen (Blei), aber der TÜV hat noch nie etwas beanstandet.
interessant find ich, dass auf neuen Reifen keine Wuchtmarkierungen mehr drauf sind.
Ich hab jetzt schon den zweiten Vorderradreifen montiert,
der auf meinem Wuchtbock absolut sauber lief und nur eine so minimale Unwucht hatte, das ich mir das geschenkt habe.
Im Fahrversuch bis an die 170 km/h völlig unauffällig und ruhig. Ok ist ein Enduro-Reifen... aber trotzdem verblüffend.
