Rahmen Unterschied
Klargs
Einsteiger
16. Okt. 2020
Nickenich
Zusammen
Ich habe mal eine Frage
Ist der vordere Rahmen der Wasserrohr Gs und der PD gleich oder unterschiedlich. Ich frage deshalb, weil ich eine Gs zu PD umbauen möchte und nur den Tank und die kleinen Verkleidungs teile brauche oder auch das Rahmen Teil.
Danke schon mal
GRUSS KLAUS
Zusammen
Danke schon mal
GRUSS KLAUS
Servus Klaus,
die Rahmen von "Wasserrohr"-GS und "Wasserrohr"-PD sind identisch.
Das heisst also das der Wasserrohr Bügel und der PD Bügel gleich sind.
Dann brauche ich den schon mal nicht mehr besorgen.
Danke für eure Hilfe
Gruss Klaus
nicht ganz, der Unterschied ist hier ganz gut beschrieben:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?98724-Fragen-zum-quot-Wasserrohr-quot
Ist aber nur relevant wenn Du von PD zur "normalen" Version umbauen wolltest.
Noch einen Tip der mir auch immer gut weiterhilft sind die Infos aus dem RealOEM (kennst Du sicherlich)
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0484-EUR-08-1992-47E2-BMW-R_100_GS_PD&diagId=46_0183
da kannst Du bei der Teilenummer die Verwendung bei verschiedenen Modellen recherchieren
Bildschirmfoto 2021-04-17 um 11.09.16.pngPD Version
