Rechte Kerze mit Oelkohlerückständen
FranzG
28. Okt. 2017
Bern
Hallo zusammen
Das Kerzenbild des rechten Zylinders will mir nicht gefallen. Mit dem weissen Hintergrund ein Bild nach 15'000km. Mit dem gelben Hintergrund neue Kerzen mit 1000km Laufleistung.
Soeben habe ich mal die Vergaser abgeschraubt und die Kompression gemessen: rechts 11 bar, links 11.5 bar.
Die R80R hat jetzt 71'000 km auf dem Zähler, seit gut 18'000 km mit 7R P-Kit. Sorgfältig eingefahren, Oelverbrauch kleiner als 1dl/1000km. Geräusche normal.
Interessanterweise ist der rechte Krümmer schön blau angelaufen, der linke ist nur knapp blau, eher rot bis violett.
Denkt ihr auch, dass ich unbesorgt bis zur Winterpause weiterfahren darf? Wo könnte die Ursache liegen?
Franz
Ich denke du kannst auch weiter als bis zur Winterpause unbesorgt fahren.
Wann wurden das letzte Mal die Nadeldüsen und Nadeln im Vergaser gewechselt?
Die Kompression ist m.E. unauffällig.
Hi Franz,
Ölverbrauch und Kompressionsdifferenz finde ich nicht beeindruckend für gerade eingefahrene Zylinder und Kolben.
Hast du eine Messpistole um mal die Krümmertemperaturen zu vergleichen?
Schon geprüft ob die Ventile dicht schließen?
Ventile sauber eingestellt? (Zündung gleich mit)?
Vergaser angeschaut (rechts Öl in der Schwimmerkammer? Düsen passen sind gleichgross und durchgängig?)
Ich gehe davon aus, Vergaser lassen sich ordentlich synchronisieren und sie fährt auch gut. Oder was ist dir da aufgefallen ...?
...Mit dem gelben Hintergrund neue Kerzen mit 1000km Laufleistung. ... Oelverbrauch kleiner als 1dl/1000km. Geräusche normal. ...
Damit kann man sicherlich noch fahren, trotzdem würde ich auf eine verschlissene Ventilführung tippen. Tausch mal die Kerzen von links nach rechts und markiere dann auf der rechten Seite die zum Einlassventil weisende Seite am Isolator. Sollte nach weitere 1000km der Ölkohlebelag mit der Markierung übereinstimmen ....
Ich fahre übrigens auch diese Kerzen mit vor 75 tkm überholten Köpfen (Gesamtlaufleistung 183 tkm) - da sind die Elektroden nur leicht grau belegt.
Hallo zusammen
Ich danke Euch drei für die Ratschläge. Es scheint in die Richtung zu gehen, die ich vermutete: Ventilführungen. Hoffentlich nichts mit dem relativ neuen Kolben oder den Kolbenringen!
Doch der Reihe nach:
Die Nadeldüsen und Nadeln wurden diesen Sommer gemäss den Ratschlägen von Helmut Heusler (und auch hier im Forum) ersetzt und Optimiert. Das Gemisch stimmt ganz sicher.
Danke für die Beurteilung der Kompression, da war ich mir nicht ganz sicher ob diese Differenz ins Gewicht fällt.
Hi Franz,
Du beurteilst die Kompression anders als Matthias.
Nein, die Dichtheit der Ventile wurde nicht geprüft. Die Ventile sind sauber eingestellt, die Vergaser auch und sie fährt sich (sehr) gut!
Die Temperatur der Krümmer kann ich ja aufgrund der Anlauffarbe beurteilen, eine Messpistole hätte ich. Oel ist keines in den Vergasern.
Die Zündung (Ignitech) ist auch richtig eingestellt, Zündzeitpunkt links und rechts identisch. Kleiner Scherz...
Das mit der Ventilführung war auch mein Gedanke. Ich wusste allerdings nicht ob die Kompressionsdifferenz auf ein Kolbenringproblem oder ähnliches hinweist.
Ein guter Vorschlag mit dem Beobachten der Kerze! Der Beschlag ist in der Tat einseitig. Ich werde die "alte" linke Kerze mal rechts einsetzen, markieren und beobachten.
Franz
Sprühe mal bei laufenden Motor die Vergasergummis zwischen Vergaser und Zylindekopf mit Bremsenreiniger ein. Es ist möglich das da Falschluft gezogen wird.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Hmmm, bei Falschluft würde sich doch keine Oelkohle auf der Kerze ablagern?
Franz
Keine Ahnung!? Bei mir sah das Kerzenbild ähnlich aus , die Zylinder wurden unterschiedlich heiß, die Krümmer liefen unterschiedlich an.
Einsprühen der Gummis ließ am rechten Zylinder den Motor hochdrehen.
Nach Erneuerung der Gummis alles wieder im grünen Bereich.
Lutz
Moinsen, ich schraube mal meine R100 Kerzen raus, weil ich gerade ein paar kilometer gefahren bin. Ich hatte vor der Abfahrt auch einen UNterschied.
Ich meine auch es könnte Nebenluft links sein.
LG pete
...Das mit der Ventilführung war auch mein Gedanke. ....Der Beschlag ist in der Tat einseitig. Ich werde die "alte" linke Kerze mal rechts einsetzen, markieren und beobachten. ...
Bei meiner Maschine war bei > 100tkm eine Führung so stark verschlissen, dass ca. 0,5 L/1000km Öl durchgingen. Auf dem Weg dorthin immer dieses Zündkerzenbild. Erst bei der Überholung sag ich, wie stark auch der Kolbenboden und die Ringnut auf dieser Seite verkokt war. Das nächste Mal warte ich nicht so lange.
Ich halte nichts von Kompressionsprüfung. Seit ich einen 6 Zyl, Motor mit schlechtem Leerlauf hatte und die Kompression im grünen Bereich war, aber bei der Zerlegung des Motors ein gebrochenen Kolbenring festgestellt hatte. Erst eine Druckverlustprüfung hat mir damals diesen Defekt vermuten lassen.
Ich würde erstmal weiterfahren und im Winter die Köpfe überholen lassen. Vorausgesetzt dein 7R P-Kit ist ordnungsgemäß verbaut (Kolbenringe)und in Ordnung.
Die markierte Kerze zeigt eindeutig den Oelkohlebesatz auf der Seite des Einlassventiles. Die Ursache dürfte damit klar sein: Schaftführung des Einlassventils. Ich habe mir schon mal einen Dichtsatz besorgt, den ich nach dem Abdecken dann benötigen werde. Die Köpfe gehen also im nächsten Winter beide zum Spezialisten.
Wie ich korrekt angenommen habe, ist keine Falschluft im Spiel. Ich hätte das diesen Sommer bei den Vergaseroptimierungen sowieso bemerkt.Etwas widerwillig habe ich den Versuch mit Bremsenreiniger unternommen und die Drehzahl des laufenden Motors hat sich überhaupt nicht verändert. Widerwillig? Ja, aus zwei Gründen: Erstens bin ich absolut kein Pyromane und habe grossen Respekt vor leicht entzündlichen Gasen. Zweitens sprühe ich einfach sehr ungern Bremsenreiniger auf Gummiteile, da der Gummi auf jeden Fall Schaden nimmt.
Franz
... Etwas widerwillig habe ich den Versuch mit Bremsenreiniger unternommen und die Drehzahl des laufenden Motors hat sich überhaupt nicht verändert. Widerwillig? .... Zweitens sprühe ich einfach sehr ungern Bremsenreiniger auf Gummiteile, da der Gummi auf jeden Fall Schaden nimmt. ...
Warum gibt es dann Benzinschläuche aus Gummi? Und warum heißt das Zeug Bremsenseiniger, wo doch auch an der Bremse Gummiteile (Staubmanschette ...) verarbeitet sind?
Keine Sorge, Bremsenreiniger auf Basis von Waschbenzin macht nix kaputt.
Ich habe nun mit den Demontage-Arbeiten begonnen. Bereits nach dem Entfernen der Vergaser zeigt sich im rechten Ansaugkanal eine Oelpfütze die es links nicht gibt.
Der Fall ist wohl klar, die Ursache ist definitv die Ventilführung des Einlassventiles und eine Kopfrevision ist wohl nötig.
Franz
Das Öl an der Stelle kann durchaus aus der Motorentlüftung kommen.
Detlev
Meine Schlussfolgerung war also voreilig. Danke für den Hinweis.
Die Vergaser sehen allerdings auf beiden Seiten ölfrei aus. Und an den Ausläufen der Entlüftungsschläuche ist links und rechts je ein kleiner Oeltropf zu sehen, sieht auch identisch aus.
Schauen wir weiter...
Franz
Die Motorgesundheit ausschließlich mittels Kerzenbildern zu beurteilen ist schon immer schwierig gewesen und im Zeitalter des bleifreien Sprits noch unsicherer.
Noch dazu weiß man aus der Ferne nicht, wie die Kerzenbilder entstanden sind:
  • unmittelbar nach Vollast, Motor aus und lief nicht mehr im Leerlauf? - gut.
  • Motor lief im Leerlauf (oder Schiebebetrieb)? - Kerzenbild kannst Du vergessen, das sagt lediglich was über die Qualität der Leerlauf-Gemischeinstellung aus
Der Öltropfen kann tatsächlich von der Motorentlüftung kommen.
Ich würde (weil ich von Natur aus ein fauler Mensch bin) rechts einfach mal die Leerlaufgemischschraube um eine Viertelumdrehung reindrehen, fahren und schauen, was passiert.
Hmmm, Markus
Einerseits ist es allen Beteiligten hier klar, dass mit dem heutigen Treibstoff aufgrund des Kerzenbildes nicht das Gemisch beurteilt werden kann.
Du würdest trotzdem im Leerlauf magerer einstellen? Das ist ja ein Widerspruch in sich selbst!
Tatsache ist, dass mein Motor rechts Oel verbrennt. Siehe auch die Bilder der Auslassventile. Wo das Oel herkommt ist noch nicht abschliessend geklärt, wird sich aber zeigen. Ich decke sowieso die Zylinder ab, da ich die Stössel auf Pitting überprüfen will.
Laufleistung bis jetzt: 75'600 km, Zylinder und Kolben von SR 22'000 km.
Franz
Hmmm, Markus
  1. Kannst Du zuverlässig Ölkohle von Ruß und irgendwie anders verursachten Ablagerungen unterscheiden? Ich nicht.
  2. Wenn 1: kannst du sicher feststellen, daß Ölkohle aus Lecköl der Ventilführungen stammt (und nicht - beispielsweise durch eine zu fette Vergaserabstimmung verursacht - aus abgewaschenem Öl der Laufbahnen oder sonstwoher)?
  3. verwendest Du irgendwelche Kraftstoffzusätze oder zusätzliche Öl-Additive? Andere Wundermittelchen?
Ich habe schon Motoren gesehen, die fürchterlich viel Öl verbrauchten, aber nahezu keine (harten) Ölkohleablagerungen hatten. Und auch schon welche mit hart verkrusteten Ventilen (deutlich schlimmer als deine) ohne nennenswerten Ölverbrauch.
Wenn Du sowieso die Köpfe abnimmst, würde ich mal das Kippspiel der Ventile messen. Wenn nicht, völlig unaufgeregt weiter fahren.
Hier nun eine Serie weitere Bilder auf was ich beim Demontieren gestossen bin. Für jegliche Ferndiagnosen bin ich dankbar!
Zuerst mal die Stösselstange des rechten Einlassventiles mit der auffälligen Kerbe auf der Höhe der Zylinderkopfdichtung.
Die Dichtung war korrekt installiert. Aber das Stösselrohr zeigt oben eine hässliche Braue.
Komisch, nicht?
Und nun Bilder der Zylinderköpfe.
Interpretiere ich das korrekt: das Einlassventil des rechten Zylinders (erstes Bild) ist nicht mehr dicht, daher die blanke Stelle am Zylinderkopf.
Ich denke, dass ich die Köpfe nun in die Hände eines Fachmannes gebe zum Prüfen.
Franz
Bei einem Ölverbrauch von 0,1l/1000km baust Du den Motor auseinander?
OK, wenn das jetzt zur Norm wird müssen wohl fast alle hier im Forum da beigehen...
Meiner Meinung nach ist ein immerhin luftgekühlter 2-V-Motor mit einem Ölverbrauch von 1/4l auf 1000km kerngesund.
Detlev
Es geht mir primär darum die Stössel zu prüfen, ob sie frei von Pitting sind.
Franz
Ich würde auch bei einem 1/2 Liter Ölverbrauch
nicht im geringsten an einen Schaden bzw. an eine
Revision denken.
Gruß bernd
