Rechter Zylinder läuft nur bis 5500 Umin
  • Ersteller Ersteller hawas59 R100CS
  • Erstellt am Erstellt am
H
hawas59 R100CS
Gaststatus
Bei meiner R100CS läuft der rechte Zylinder nur noch bis 5500 Umin (linker Kerzenstecker abgezogen), dann stottert der Motor, als ob er keinen Sprit bekommt. Links geht über 6000 Umin ohne Macken. War schon in einer Werkstatt, dort wurde alles ausprobiert / ausgetauscht/ eingestellt, zB Zündkerzen,-Stecker, Vergaser, Zündspule, Steuerzeiten, Ventile, Kompression, Steuergerät, Hallgeber, Luftfilter, ohne Erfolg.
Wer hat noch irgendeine Idee, was es sein könnte, bin für jeden Tipp dankbar.
Wie oben beschrieben, wurden alle Teile versuchsweise ausgetauscht unter anderem beide Vergaser probeweise ausgewechselt und ein anderer Tank aufgesetzt, es hat sich nichts geändert.
