Regler/Diotenplatteneinheit
ondrej
16. Feb. 2014
kleine Frage zum Lima-Regler !
Nachdem ich mir bei motoren-israel eine Power-Lima mit Regler/Diotenplatteneinheit gegönnt habe, stellt sich mir die Frage, was ich denn nun mit dem noch verbauten alten Regler anstellen soll !
Reicht es denn, wenn ich an dem alten Regler DF, D+ und D- nur abziehe und abisoliere ?
Wenn ich mir mit meinem Halbwissen, den Schaltplan so anschaue, dürfte es doch so dann keine Probleme geben !?
Ich brauch noch mal eure Hilfe !
Der + Pol der Diotenplatte kommt doch mit rotem Kabel, direkt vom Anlasser !
Dann ist auf dem gleichen Pol eine Weiche, von der ein schwarzes Kabel abgeht !
Wohin geht denn dieses Kabel ?
Ich frage weil :
In der Einbauanleitung der neuen Regler/Diotenplatteneinheit von motoren-israel findet dies Kabel gar keine Erwähnung, jedoch funktioniert meine Zündung nur, wenn ich auch dieses mit dem + Pol des Anlassers verbinde !
Nun, bevor ich da was falsch anklemme frag ich doch lieber noch mal nach ;)
danke
Bei den alten Modellen wurde an der Stelle der Abzweig für die Elektrik zum Cockpit gemacht, bei den neueren Modellem geht der Abzweig direkt an der Batterie ab.
