Reifen 130/80-18 auf 2.15x18 Felge ?
Fred123
03. Apr. 2010
Servus,
weiß jemand ob ich den o.g. Reifen auf eine 2.15 Felge aufziehen kann
bzw. ob es da irgendwelche Probleme gibt. Lt. den einschlägigen Listen
ist für diesen Reifen ja eigentlich mindestens eine 2.50 Felge zu verwenden.
Vielen Dank + Gruß
Fredl
nach meinen Informationen solltest du eine 3 Zoll breite Felge verwenden. Auf eine 2,15er würde ich den nicht aufziehen.
das geht leider gar nicht, wenn du das von einem aaS absegnen lassen möchtest wirst du scheitern. Jeder Reifen hat 3 bis 4 Felgenbreiten die zulässig sind, das ist für den 130/80-18 (nach dem guten alten Metzeler Handbuch)
2.50
2.75
3.00
3.50
das Fettgedruckte ist wie im #2 schon geschrieben die optimale Felgenbreite
gruss peter
Hallo Fredl,
gehen tut das, ist jedoch bei Straßenbereifung Unsinn, weil die Kontur des Reifens zu stark verformt wird. Bei Geländebereifung findet man die Kombi manchmal und hat dort auch Sinn - 1. höhere Eigendämpfung des Reifen 2. mit niedrigerem Luftdruck bei Offroad-Ritten mehr Bodenhaftung durch etwas größere Auflagefläche. Aber ich gehe davon aus, dass Du nicht ins Gelände willst...
