Sicher EinigeReifen 120/90-18 hinten für R90S R100RS Speiche, wer hat Erfahrung und weiß wo man die eingetragen bekommt
( für vorn gibts ja Freigabe für 100/90-19 )
Tja Oliver, du hast sowas von Recht. Weil ich das auch so sehe, habe ich das auch gerade jemandem empfohlen. KLICK!Hallo Namenloser,
wie wäre es denn, mit etwas mehr Freundlichkeit? Hier freut sich jeder über eine kleine Vorstellung, gern mit einem Bild des Projekts.
Mit so einer hingeworfenen und ungenauen Frage kannst Du nur Rückfragen oder auch nur Axhselzucken erwarten.
- welcher Reifen
- Hersteller
- Typ
etc.
Und der 110 / K60 Scout Heidenau, passt gerade so in die Schwinge hinten rechts. Platz ca. 3-4mm
Ich, die RS ist mein nächstes Projekt, steht noch als Scrambler/Roadster da. Was genau am Ende daraus kommt? Keine Ahnung.Wer fährt denn auf ner 90S oder 100RS einen Heidenau K60 Scout?
Höflichkeit
Höflichkeit ist eine Zier, doch viel weiter kommt man ohne ihr.
Die Höflichkeit ist die kleinste, aber wichtigste Tugend, weil sie anderen guten Charaktereigenschaften vorausgeht.
Wünsche dir ein entspanntes Wochenende weiterhin
Ingo
Ein Werksfreigabe für die Größe gibt es für die Zweiarmschwingen nicht. Wenn du die Größe eintragen lassen willst, mußt du das mit dem von dir ausgewählten aaS besprechen, die nötigen Voraussetzungen er wird dir dann schon sagen. Wenn er ein guter aaS ist, wird er bei 120/90-18 auf 2.15er Felge nein sagen.es ging in den Dimensionen um Metzeler oder Conti und dachte vielleicht hat jemand eine Freigabe,
bzw diese Größe schon eingetragen.
Tach allerseits,Ich denke, dass es für den 120/90/18 eine 2.50er Felge braucht um eingetragen werden zu können.
Folgende Quelle ist zwar aus der Schweiz - wird hier bei uns in D aber ähnlich sein
Ultimative Motorrad Reifengrößen & Felgen Tabelle – Perfekte Passform garantiert! - Bike Trails Pfannenstiel
Grusz
Bernd
120/90-18 auf 2.15 Felge ist völlig unproblematisch zu fahren und einzutragen, das war beim BT 45 fast die Regel, da der 4" viel zu breit baute.Ein Werksfreigabe für die Größe gibt es für die Zweiarmschwingen nicht. Wenn du die Größe eintragen lassen willst, mußt du das mit dem von dir ausgewählten aaS besprechen, die nötigen Voraussetzungen er wird dir dann schon sagen. Wenn er ein guter aaS ist, wird er bei 120/90-18 auf 2.15er Felge nein sagen.
Bei meiner 82er RT habe ich hinten auch 120/90-18 eintragen lassen, allerdings auf einer 2.75er Felge und mit breiterer Druckhülse im Hinterrad, Freigang zur Schwinge dann etwa 3 mm.
Moin Karl Heinrich.es ging in den Dimensionen um Metzeler oder Conti und dachte vielleicht hat jemand eine Freigabe,
bzw diese Größe schon eingetragen. Gut der Hinweis auf die Felgengröße,
meine ich habe eine 2.15 drin, muss aber erst mal nachsehen
werde dann erst mal ausprobieren ob es mit der 2.15 geht und ob bei mir für den 120er genug Platz bleibt
das läßt sich nicht verallgemeinern, an einer unserer G/Sen forderte der aaS eine 2,5" Felge, Reifen Michelin TKC 80 Dimensionen 120/80-18.120/90-18 auf 2.15 Felge ist völlig unproblematisch zu fahren und einzutragen, das war beim BT 45 fast die Regel, da der 4" viel zu breit baute.
Rischtisch! Siehe oben.Es kommt auch auf das Motorrad an. Siehe auch die Eintragung beim ST Hinterrad und /7 Modellen. Gleiches Hinterrad, aber bei /7 110/90-18 und bei der ST 120/90-18. Da kann es dann bei ausgebaut geliefertem oder auch mal getauschtem Hinterrad schon mal Probleme geben.![]()
Eben.Tach allerseits,
Wünsche euch einen schönen Rest-So.
Ingo
