Reifenalternative
MM
Administrator
Teammitglied
26. Feb. 2007
in der schönen Pfalz
Hank hat mir diese Frage per PN geschickt.
Aus eigener (guter) Erfahrung kann ich nur die BT 45 empfehlen.
Da ich mit Avon keine Erfahrung habe, geht die Frage an Euch alle:
Hallo manzkem )(-:
habe eine Frage zum Thema Reifen wieder einmal,
ich fahre scoin seit über zehn Jahren gut mit Reifenpaarung Avon AM 20 und 21 Roadrunner mit Km-Leistung vorn 10000km hinten bis zu 8000km
leider bekomme ich nun die Reifen nicht mehr.
Brauche hinten einen neuen; kannst du mir eine Empfehlung eines Reifens mit den ähnlichen Eigenschaften geben
Gruß Hank :wink1:
__________________
:wink1: s´geht ab wied Sau
Bin gerade dabei, den neuen Conti GO! zu testen.
Allerdings kann ich nach 500km noch nicht allzuviel dazu sagen. Habe das Anfangsprofil gemessen und den Kilometerstand aufgeschrieben, mal sehen, was dabei rauskommt. Der BT45 war nach etwas über 4500km fertich!
Zu den Eigenschaften des GO!: Bisher nur bei trockener Straße gefahren, dabei extrem handlich dank runder Karkasse, fast schon kippelig. Haftung trocken ist sehr gut.
Weiteres kommt....
also ich fahre seit 4 wochen mit heidenau-reifen. anfangs n bissl eirig, aber jetzt wunderbar. :applaus:
ciao daniel
Ich hätte da noch 'nen Satz nagelneuer Avon's allerdings sind die schon montiert. :(
Wird sich wohl kaum rentieren, die zu tauschen. :nixw:
Klaus
Hallo Detlev,
für deine wißbegierde: Heidenau hinten K54 vorn K51 beide jeweils 8000 km Laufleistung. Gefahren halb auf der Autobahn und Landstraße.
Habe die RS mit noch recht gut erhaltenen Avons erhalten. Da ich deren Fahrverhalten im Vergleich zu den BT 45 auf meiner 80/7 sehr besch... finde (bei Nässe lebensgefährlich), will ich demnächst umrüsten. Die Avons könntest Du dann haben (4 Jahre alt) :D
Moinsen,
probier doch mal den Dunlop Arrowmax GT 501. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Reagiert deutlich weniger empfindlich auf z.B. Fahrbahnmarkierungen, wie der BT45 auf meiner 750four. Haftung prima, auch bei Nässe okay. Laufleistung weiss ich noch nicht.
