Reifenfrage
quax_flieger
05. Apr. 2009
Bruchhausen-Vilsen
Hallo Q-Gemeinde
Heute hab ich mich bei diversen Reifenhändlern wegen neuer Reifen für meine Q R45 umgehört.
So weit so Gut.
Riefengröße 3,25-18 / 4,00-18 - war klar
:nixw:
Beim Reifentyp gingen die Unsicherheiten schon los
- steht keiner im Schein drin =>also Freigabe vom Hersteller !
- steht keiner im Schein drin => also nimm was du willst !
Noch interssanter waren die Auskünfte bei der Frage Schlauch oder nicht
(Gussfelgen)
- bei einem kam sofort die Antwort => schlauchlos
- bei einem angederen => mit Schlauch
Könnt Ihr mir helfen ?
- Reifentyp
- Schlauch
Ich hab den Eindruck die leute oder wedigsten 50% weis nicht von was sie reden. ?(
Danke
Gruß aus Norddeutschland
Axel
Hallo Axel, die Gussfelgen der R45 erfordern einen Schlauch, obwohl sie bestimmt auch ohne Schlauch dichthalten.
Und wenn in den Papieren keine Reifenbindung eingetragen ist, darfst Du fahren was in der Größe und im Geschwindigkeistindex passt.
Hallo Axel,
bei den alten Gussfelgen kenne ich nur die Variante mit Schlauch. Und bei den Reifen muß nur die Größe und der Geschwindigkeitsindex stimmen. In der Bedienungsanleitung steht auch das man einen neuen Schlauch bei jedem Reifenwechsel nehmen soll.
Gruß Werner
... sehe ich so wie Detlev . Auf den Schlauch würde ich keinesfalls verzichten, bei der Reifenwahl bist Du ungebunden (... und findest hier im Forum gute Empfehlungen) :)
weißt Du schon mal, bei wem Du nicht kaufst... wer so offensichtlich keine Ahnung hat, sollte nicht durch Geschäftsabschluss belohnt werden...
> - Reifentyp
mit 'H' (bis 180Km/h meine ich, grad zu faul zum Blick in die Tech-DB) bist Du mit der R45 auf der sicheren Seite
> - Schlauch
Schlauch
Danke für die INFOS.
Nach einigem suchen hab ich auch Herstellerfreigaben gefunden, auf denen ausdrücklich der Schlauch gefordert wird.
Was haltet Ihr von einem PIRELLI - CITY Demon (in entsprechender Größe)?
Kann man mit dem Reifen leben wenn mann keine "Rennen" fahren will?
Gruß Axel
Original von quax_flieger
Gruß Axel
Hallo Axel,
den würde ich mir nicht einmal für Kaffeefahrten antun! Hatte ich 2008 mal als Hinterreifen 3,50-18 S auf der Q - wirklich kriminelles Naßverhalten und auch bei Trockenheit durchaus "rutschfreudig". Ich bin inzwischen bei Heidenau gelandet und auch im A%! - Modus bestens zufrieden.
Grüßle, Fritz. )(-:
Moin Fritz !
welchen HEIDENAU hast Du drauf ?
- vorn 3,25-18 Profil K34 hinten 4,0-18 Profil K36 ?
Geht das zusammen ?
Gruß Axel
ich habe auf beiden Rädern den K 36 (ist ein /2-Fahrwerk mit gleicher Reifengröße v/h).
Die Kombination mit K 34 vorn sollte wohl in Ordnung sein. Im Zweifel frag' mal bei Heidenau an. Habe schon vielfach gelesen, daß die sehr kooperativ sind, was Empfehlungen und den Papierkrieg bei Reifenfreigaben angeht.
Hallo Axel
Bei mir war die Reifengrösse auch klar bei R 100 RS und R 100 S, bis ich die Reifen montiert hatte.
Ich habe vorne und hinten die vorgeschriebene Reifengrösse der Marke Bridgestone BT 45 montiert. Beide Hinterradreifen haben seitlich am Kardanrohr touchiert. Jetzt habe ich hinten Metzeler Block montiert mit der selben Grösse und habe 1/2 cm Platz zum Kardan.
Abgesehen von dem Touchieren bin ich mit dem BT 45 sehr zufrieden.
Gruss René
Original von hecht54
Hallo Axel
Gruss René
Die Feindberührung kannst du durch Tausch der Druckhülse gegen die breitere beseitigen.
Laut Heidenauseite wird folgende Kombination empfohlen:
vo. hi.
K34 K51
oder
K34 K36
Gerhard
hallo manzkem
danke für den Tip. Habe ich das richtig verstanden, Du meinst die linke und rechte Druckhülse miteinander austauschen?
René
