Reifengrößen
r-a-i-n-e-r
gesperrt
22. Feb. 2010
Hilden
Hallo mal wieder,
ich komme gleich auf den Punkt.
Sind sie Reifen mit der Gr.4.00H18 breiter als die
120 90 v65 18 ?
Erklärung:
als ich das Moped gekauft habe habe ich neue Reifen aufziehen lassen, die haben aber an der Schwinge gescheuert.
Das habe ich dann Reklamiert und die haben mir dann einen neuen Reifen aufgezogen, laut der Aussage von dem Monteur war das Radlager defekt und es hätte deshalb gescheuert.
Welche Reifen ich nun vorher drauf hatte kann ich nicht sagen.
Ich habe mir jetzt Reifen in der Größe 4.00 H 18 bestellt. habe aber momentan die 120 90 18 drauf.
Sind die 4.00 nun etwas breiter oder ist da nicht der fall.
Wer kann mir dazu genau was sagen.
Ich freue mich schon jetzt auf Kompetente Antworten.
4.00 ist nominell schmaler als der 120er, aber gerade bei Reifen gibt es große Abweichungen nach oben und unten.
Ja ich habe vergessen den Reifen Typ anzugeben, es ist ein BT 45
4.00
Tach,
der BT 45 im 4,00 18 ist fast 5 Zoll breit.
Es gibt von BMW eine Distanzhülse um das auszugleichen.
Steht in der Freigabe , die du bei www.bridgestone-mc.de für den Mopped runterladen kannst.
In der Freigabe steht auch die Bestellnummer der Distanzhülse.
Hallo Rainer,
in der Tat ist bei den Bridgestone BT45 der 120/90 schmäler als der 4,00/18.
Habe die Erfahrung auch schon gemacht und die breite Distanzhülse montiert. Witzigerweise musst Du den 400-18 nicht eintragen lassen, den 120/90'er aber schon. ?(
Teilenummer der Hülsen lauten:
10,7mm - 36 31 2 301 737
9,3 mm - 36 31 4 038 142
Mit den Metzlers gab es da bis jetzt keine Probleme.
Grüße,
André
