Hallo Cepulon,
ich gehe einmal davon aus das Du hinten keine Einarmschwinge montiert hast.
Als "vernünftiges" Maß wären dann:
vorn 100/?? bzw. 110er Reifen auf einer 2,5" Felge
und hinten
120/80 oder 120/70 bzw 130/80 oder 130/70 auf einer 3 oder 3,5" Felge
wobei Du die Felge außermittig einspeichen mußt (Spurversatz) und das das Rad ohne Demontage des Hinteradantriebes auch nicht ein- und aus zubauen ist, beim 130er.
Bei Änderung des Hinterradserienrades ist dann auch noch die Anpassung des Tachoantriebes zu berücksichtigen, verlangte jedenfalls der TÜV bei meiner R90S.
Felgen in den entsprechenden Größen, tja hier in Norddeutschland könnte ich Dir jemanden nennen aber im Süden - da muß ich passen, aber andere Mitglieder können Dir da sicher weiter helfen.
