Reifenwahl für Scramblerumbau
woppyyy
19. Juni 2011
Stonemountain On The Lake
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach neuen Reifen für meinen immer weiter voran schreitenden Scramblerumbau. Könnt ihr mir Reifen empfehlen, welche eine dezente, klassischen Offroad-Optik bieten.
Motorrad: R65 Baujahr 1981
Reifeneintragung: vorne 3.25 S 18 / hinten 4.00 S 18
Gruss woppyyy
Mann liest immer das zum Beispiel die Größe 4,00X18 vom 120/90-18 ersetzt werden kann, aber muss man das dann auch Eintragen lassen?
Hallo Christian,
eigentlich must du ALLES, was nicht in den Papieren steht, eintragen lassen ;;-) es sei denn, du willst dafür immer die entsprechenden Freigaben und Zulassungen mitführen.
Bei den Reifen macht das auch Sinn, diese als zusätzliche Möglichkeit eingetragen zu haben, weil das jeder Dorfsheriff sofort am Reifen ablesen kann...
Aber aufpassen dass das "wahlweise" eingetragen wird!
Bei dem 120/18 ist das bei der 65er manchmal ein Problem mit der Schwinge. Die ist bei der Variante mit zwei Federbeinen meist zu schmal.
Carsten
Bei meiner 1981er R45 passte der 120/90-18er als Strassen-Reifen . Ich glaube ein 4,00x18er Geländereifen war es, da musste ich damals das Rad mittels einer Distanzscheibe wenige mm nach Links schieben! Fragt mich aber nicht wie ich die Scheibe dazwischen bekommen habe !?
Hallo Christian,
Eigentlich frage ich deswegen weil ja mittlerweile vieles nicht mehr Eingetragen wird! Dazu gehören ja auch meistens mehrere Reifengrößen oder beim PKW das nachrüsten der AHK, und noch vieles mehr.
