Reinigung von Flachsteckern
boxerjunkee
25. Mai 2010
Ingolstadt
ein offensichtlich leidiges Problem an unseren betagten Motorrädern ist die Korrosion und die damit verbundene Minderung der elektrischen Leitfähigkeit an Steckverbindungen.
Nun ist es bei alleinstehenden Männchen relativ einfach sie mit Dremel und Messingbürste wieder zum Glänzen zu bringen.
Aber wie befreit man die Weibchen, oder die in einer Mehrfachkombination verbundenen Flachstecker von Korrosion?
Besten Gruß
Arthur
Wenn die Korrosion noch nicht zu tief sitzt, geht es mit Kontaktspray aus dem Elektronikbereich.
Sitzt der Gammel tiefer, ist Austausch das einzig richtige.
ganz einfach in drei Schritten mit der 'Dreizangenmethode':
Schritt eins: Seitenschneider
Schritt zwei: Abisolierzange
Schritt drei: Crimpzange
Ggf. kommt vorher noch ein Schraubenzieher (Weibchen) oder eine Spitzzange (Männchen) zur Befreiung aus dem Stecker-/Buchsengehäuse zum Einsatz.
Grüße Jörg.
P.S.
Nebenwirkung dieser Methode: spätestens nach der dritten Anwendung an einer Verbindung werden in aller Regel die kabel an einem Ende zu kurz.
