Relais für Licht funktioniert nicht mehr R100/7
Josefini1
21. Sep. 2025
Hallo Leute, hab mich grad vorgestellt und schon ein erstes Problem:
Das Relais im Scheinwerfer meiner R100/7 von 77 funktioniert nicht mehr bzw. nur noch manchmal - ergo ist das Licht aus und es geht "nur" die Lichthupe.
Bei der Suche stieß ich auf dieses Teil: Originalteile und Zubehör von BMW Motorrad
Die Nr. lautet 61 32 1 358 198.
Soweit, so gut, aber die Suche im Netz führt zu diesen Teilen: https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/61321358198.html
Unterschied ist aber, daß das BMW-Teil Arbeitsstromklemmen 87 und 87b besitzt und die Alternativen 2x 87.
Ich vermute, man kann es NICHT verwenden, oder? Die Preise wären nämlich verlockend.
Ach, und wenn die links verboten sind, bitte um Entschuldigung durch mich, den Neuling ;-)
Danke im Voraus Matthias K.
Hallo Matthias,
Du brauchst ein Relais, bei dem die zwei Ausgänge getrennte Kontakte haben.
Sonst geht beim Standlicht einschalten schon der Hauptscheinwerfer an.
Im Schaltplan Relais e sieht man die zwei getrennten Kontakte
Klick mich
Es gibt in der Datenbank dine Auflistung aller Relais undErsatztypen - nach denen einfach im Netzsuchen
Hier der Link zur Relais-Teilekunde der Datenbank:
Ach ja, willkommen in unserer "Anstalt", Matthias. :wink1:
Guido
Was man leider nicht erkennen kann, ob die Andchlussfahnen an der richtigen Stelle sind. Würde ggf umverkabeln bedeuten.
Servus, das mit den Anschlußfahnen dürfte nicht das Problem sein, denn die Kabel sind bei meiner 77er offenbar einzeln und einzeln isoliert.
Könnte man mal probieren, das Teil.
Und danke an alle für die Tips hier!
VG Matthias K.
Servus zusammen, so, ich habe das oben von Bodensee-Rudi empfohlene Relais von der Fa. Luedecke erworben. Scheint solide zu sein, jedenfalls schaltet es für die wenigen Euros wunderbar!
Einzig die Schraublasche war ca 2 mm zu breit - Dremel mit Schleifkopf und die Sache war nach 30 Sekunden angepaßt.
Danke allen für die Hilfe!
Frdl. Grüße Matthias K.
