Relais Zuordnungsproblem R100R (1994)
AndreasH
10. Apr. 2008
Hallo miteinander,
ich habe bezüglich der Relais an meiner R100R (1994) ein Zuordnungsproblem:
Am Rahmen (unterm Tank) sind unter Anderem zwei kleine Relais untergebracht; Laut Teilekunde Relais
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?89670-Teilekunde-Relais
sind an den beiden Steckplätzen gleiche Relais verwendet (S. 22 bzw. S. 24) Die bei meiner R verwendeten Relais sind leicht unterschiedlich groß und haben unterschiedlich viele Pins
Ich finde auch in RealOEM keinen Ansatz für das kleine Relais mit den 5 Pins;
Meine Fragen nun:
a) gehört das an das Moped?
b) wenn ja, unter welcher Bestellnummer bekommt man das
c) wenn nein: Welches Relais wäre ein funktionaler Ersatz?
Da ist schon mal ein Relais getauscht worden. Original gehört da eins mit 4 PIN rein, eins mit 5 Pin (der 5. wird dann nicht genutzt) kannst du aber auch nutzen. 30A müssen sie abkönnen, Schliesser.
Ersatz siehe Seite 22 Bosch
ps.: Wenn es funktioniert, einfach lassen
:applaus: Besten Dank für die Unterstützung und das geballte Wissen hier im Forum!
