R100rsfahrer
Sehr aktiv
Hier mein kurzer Bericht zur Reparatur der Hauptständergewinde.
Nachdem mein erster Versuch mit noch zwei intakten Gewindegängen und einem eingeklebten Stehbolzen nur kurz stabil gehalten hat, hat mir der Elefantentreiber einen Rep.-satz verkauft.
Erstmal Platz schaffen.
Anhang anzeigen 229097Auspuffanlage ab.
Dazu hatte ich kein Vertrauen mehr.
Anhang anzeigen 229114Anhang anzeigen 229115
Scheibenkleister was nun,
Also PN an Patrick, sein Tipp Motor und Rahmen ein wenig auseinander drücken.
Geht nicht, dann habe ich die Distanzstücke an den Motorbolzen entfernt, erst die eine dann die andere Seite. Den Motor bis auf Anschlag nach links und rechts gedrückt.
Das Gewinde aufgebohrt, 13mm, montiert, geschraubt wieder zusammen gebaut und passt.
Anhang anzeigen 229146 Anhang anzeigen 229148
So jetzt, steht die Q wieder fest auf eigenen Beinen.
Danke Patrick, für deine schnelle Hilfe.
