Reparatur Kabelbaum G/S: Mal was neues testen
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Um die Jahreswende erhielt ich einen G/S Kabelbaum, dessen Fahrzeug sehr wenige KM hat. Im Bereich der Brotdose hat dieser KB etwas an Wärme gelitten: Der Anschluss für den DZM wurde für weitere Geräte genutzt. Dabei muss es entweder zu einer Überlastung (zu hoher Strombedarf des angeschlossenen Gerätes) oder zu einem Kurzschluss gekommen sein. Dem Besitzer war die Thematik "zu heiss", d.h. es wurde ein neuer KB verbaut, was sicherlich in Anbetracht der wenigen KM keine falsche Entscheidung war.
Bestandsaufnahme
An den üblichen Stellen hat das Wickelband gelitten
Nachträglich angebrachte Abzweige, die wieder zurückgebaut werden
Die Brandstelle bis tief hinein in den Kabelbaum
Das Bourgierohr war natürlich auch defekt, drum mal gleich ein neues eingezogen. Dazu alle Stecker entpinnt (DZM, Kontrollleuchten, H4).
Die Kabel umwickelt und durchgezogen.
Immer wieder ein spannender Moment, wenn die Kabel rauskommen ...
Sieht gleich mal besser aus
Die Massekabel werden ja an Knotenpunkten zusammengefügt. Lt. Schaltplan sind das 8 Kabel im Bereich der Brotdose. Der Trick mit den Adernendhülsen funktioniert auf Grund der Menge an Kabeln nicht, d.h. hier musste eine neue Idee her.
Masse-Knotenpunkt, links das warm gewordene Kabel
In diesem Fall wurde für einen Test mit Stossverbindern gearbeitet. Abisolieren,
zusammenfügen,
verpressen
zweite Seite
und Schrumpfschlauch drüber
Ein Test mit Hilfe meiner Frau (an beiden Seiten reissen) bestätigte die Vorgehensweise: Die Kabel kamen nicht mehr raus.
Aber Hans,
das war aber doch "nur" ein Massekabel! :D?(
Da hatte ich schon wesentlich interessantere Brandstellen......:pfeif:
Aber Hans,
Wie weit zurück hat sich die Wärme verbreitet? Wenn nur am Stecker, ist der Austausch mit Verlängerung der angeschlossenen Kabeln recht einfach zu bewerkstellingen.
Was macht dein G/S Kabelbaumprojekt?
Nun heisst es warten: Die Stiftkontakte für die Rundstecker bestellt, dann geht es weiter - das Jahr ist ja noch lange genug.
Die Kabel sind jetzt einfach nur ein paar cm kürzer,
was in der Brotdose problemlos ausreicht. Die Wärme blieb auf den Stecker + - 2 bis 3 cm Kabelstrecke eng begrenzt.
Ansonsten war kein Schaden zu erkennen, es liegen ja einige cm Kabelstrecke da frei. Die Elektrik funktioniert seitdem einwandfrei...genau wie die Batterie jetzt auch bei Temperaturen unter 5 Grad keine Probleme mehr macht....anscheinend hat der Stecker vor seinem Exitus schleichend Strom gefressen bzw. in Wärme umgewandelt :&&&:
Noch eine kleine Ergänzung: Um es dem/der nächsten Besitzer/in einfacher zu machen, habe ich eine geschaltet und abgesichert Plus Versorgung inkl. Massekabel in der Brotdose vorgesehen, an dem nur noch ein Stecker montiert werden muss. Z.B. für ein Navi.
Das wird noch schöner, versprochen
Ja,
das war ein interessantes Phänomen. Probleme mit häufiger durchbrennenden Leuchten hat ich schon über ein Jahr vorher, das hab ich auf zunehmend miese Qualität geschoben nachdem sonst die H4s locker 10 Jahre gehalten haben.
Der Stecker (mit Haarriß) sah unauffällig aus und dass beim Anschalten der Lichts die Batteriespannung runterging fand ich auch nicht ungewöhnlich.:pfeif:
Man misst ja auch nicht kontinuierlich wenn alles funktioniert.
Das mit dem geschaltet Plus in der Dose ist ne gute Idee, da wollte ich auch im Winter ran für ein Navi!
PS: Wo hast du das Plus hergenommen, ich wollte das vom Standlicht nehmen und dort an den Stecker gehen.
werde an den Knotenpunkt der grün-schwarzen Leitungen gehen und dort ein weiteres Kabel mit einbinden. Hat den Vorteil, dass bei einem Problem nicht die Sicherung des Standlichtes betroffen ist (sprich vieles dunkel ist).
Genau das war einer der Punkte, die ich seinerzeit bei der Entwicklung meiner LED-Ladespannungsüberwachung auf der Liste hatte. Das Ding misst kontinuierlich, und selbst kurze Aussetzer werden durch die LED angezeigt ... und dieses Geflacker fällt "im Augenwinkel" auf.
Das Ding hatte mich an der GS schon auf ein intermittierendes LiMa-Problem aufmerksam gemacht, lange bevor ich das durchgescheuerte Kabel am LiMa-Rotor dann endlich im Sommer 2012 gefunden hatte.
Warum das Gebastele mit dem Standlicht? Wenn schon, dann bitte richtig: leg ein eigenes, abgesichertes Kabel zur Batterie.
Und weiter geht es
Zündschloßkabel wieder auf das korrekte Maß verlängern
Verzweigung für das neue Versorgungskabel am DZM und der neue separate Anschluss z.B. für ein Navi
Die Stiftkontakte des DZM sind schon sehr filigran, aber so eine gute Crimpung hat was (hier das Ersatzkabel für den Austausch des "verheizten" Kabels am DZM)
sebst an so einem schnöden Kabelschuh
Nun sind alle Kabelarbeiten fertig. Es werden noch die Lenkerstecker zerlegt, gereinigt und ggf. die Kontakte poliert, dann kommt der elektrische Gesamttest.
Hallo Hans,
mal neugierig gefragt:
Wieso fummelst Du an einem G/S-Kabelbaum? ?(
Hat Dir da jemand was auf den Hof gestellt oder hast Du Dir womöglich eine 2. Q gegönnt?
Dass Du hier wieder pipifeine Arbeit machst, kann man nicht oft genug betonen. )(-:
Guido
Wenn ich so sehe wie Du das machst Hans,
komme ich glatt auf die Idee Dir noch meinen zu schicken.. so zum anhübschen und überholen.. :D:D
Dagegen ist das, was ich so knorze doch recht plump! :pfeif:
Hallo Hans,
Guido
Nein, dass ist etwas Zeitvertreib und Ablenkung von anderen Themen (hier: Job). Man kann vor allem am Schluss sehen, was man gemacht hat - sehr befriedigend.
Kein zweites Motorrad - ist mehr so "wir retten gutes Matrial" & Nachhaltigkeit. Wenn der fertig ist, geht der in die Bieteecke. Mit dem Erlös wird dann wieder irgendwas anderes angeschafft, was ich für meine Basteleien hier im Forum brauche.
Sonntagliche Update
Vor der Demontage der Drecknester:
Alle Gehäuse entpinnt und gereinigt
Kontakte poliert und die Rastfahnen etwas nach aussen gebogen
Die frischen Kontakte im sauberen Gehäuse - macht schon Spass, wenn die Kabel wieder mit einem satten "Klick" im Gehäuse einrasten. Macht auf jeden Fall Sinn, vorher die Positionen der Kabel zu dokumentieren ..
Auch die Relaishalter sehen wieder gut aus
Damit sollten alle mechanischen Arbeiten erledigt sein - dann noch den Funktionstest machen
Danke Hans für die Vorlage!
so sollte das auch im Frühling bei mir aussehen! :pfeif:
Mal sehen ob ich die auch so sauber zerlegt bekomme.
Heute Abschluss der Aktion: Alle Verbindungen durchgepüft - alles funktioniert.
Morgen noch bei Tageslicht ein paar Bilder
Wie sollen Massekabel rausreißen, wenn du von beiden Seiten an Isabella ziehst?
Verstehen kann ich’s ja, ob‘s elektrisierend ist, weiß ich nicht.:aetsch:
Hat bei mir ein bischen gebraucht - aber irgendwann kommt es auch bei mir an, wenn ich von der Leitung steige.
Aber: An der Dame des Hauses wird nicht gerissen - nie und nimmer
