Reparatur Startvergasergehäuse
dan-bike
Admin † 18.09.2013
01. Juli 2007
Lüchow-Dannenberg
Nachdem der Anschlag am Deckel de Startvergasergehäuses abgebrochen war, stellte sich die Frage nach einer Reparaturmöglichkeit.
Der Stift war noch vorhanden und ließ sich auch gut auf dem Deckel fixieren:
Den habe ich zunächst mit Sekundenkleber in dieser Position gesichert und war erstaunt, wie fest das schon war :)
Dann habe ich eine Bohrung von 2,2 mm durch den abgebrochenen Teil in den Rest des Stiftes am Gehäuse gemacht. Dabei war kritisch, dass das Gehäuse direkt am Ansatz des Stiftes von innen nur 2mm Dicke hat und nicht durchgebohrt werden sollte... Hat aber geklappt :D
In die Bohrung habe ich dann eine M2 Gewindeschraube eingepasst,
entsprechend gekürzt und mit Flüssigmetall jb-weld-quick eingesetzt.
Die Schraube ragt ~ 3mm in den gesunden Anteil und stabilisiert so den Verbund mit dem Flüssigmetall.
Als Anschlag für das Hebelchen des Choke-Zuges sollte das reichen. Allerdings werde ich darauf achten, dieses Teil nicht mehr als Widerlager für die Verschraubung des Hebels zu benutzen ;)
Servus Dietmar,
Respekt ! Dazu braucht man eine ruhige Hand. Leider bin ich beim letzten Oldtimermarkt an zig Ersatzteilen für die Bings vorbeigetrottelt.
Ich habe mir aber die Adresse des Anbieters gemerkt.
Zum Anziehen der Hebelverschraubung verwende ich einen Holzstift als
Widerlager am Gehäuse.
Hallo Dietmar,
:respekt:
Die Bohrung ist sensationell. Unsere Kühe kommen halt in das Alter, in denen künstliche Hüftknochen, ähem, ich meine...lach....Ihr wißt schon.
Beste Grüße
Marcus
wie bricht denn so ein anschlag ab ?
zu wild am choke gezogen ?
grüße
claus
Original von ck1
grüße
claus
das kann passieren, wenn man die Mutter losdreht und dabei den Chokehebel am Stift als Gegenlager anliegen lässt
@ redb@ron: "Dazu braucht man eine ruhige Hand"
Nö, nur einen vernünftigen Bohrständer. Das Gehäuse hab ich auf einer Unterlage angeschraubt, dann konnte ich es sicher einspannen (siehe Bild 3 und 4)
@ Luggi: Es ist ein Stiftzahn geworden :aetsch:
... da soll nochmal einer sagen, Bohren lohnt sich nicht :schadel:
Überraschung heute, danke recht schön, Rainer :bier:
Original von dan-bike
Da isses ja, mein Deckelchen. ;) Übrigens, liebe Leut, hatte ich postwendend von Dietmar ein Austauschdeckelchen im Briefkasten. Fand ich prima. :applaus:
Dietmar, klasse Arbeit. Tja, gelernt ist gelernt. Das Kölsch sei dann sozusagen die Praxisgebühr. :D
