Restaurierung/ Ersatzteile R75/5
sweezy747
Einsteiger
29. Aug. 2012
Bozen
Hallo!
Ich und mein Kumpel restaurieren grad das erste mal eine BMW, im genauen R75/5. Haben nun leider peinlicherweise das Problem dass wir von einigen der bestellten Ersatzeile nicht mehr genau wissen um was es sich handelt. ?(
Habe im Anhang ein Foto und unten die Bestellliste.
Weiters haben wir den Ölfilter gewechselt jedoch wo kommt der weiße O-Ring "11 42 1 337 098 O-Ring für Ölfilterdeckel R50/5 - R100R" hin? Der war an unserer R75/5 so nicht verbaut.
Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen? :gfreu:
Danke schon mal!!
[TABLE="width: 730"]
[TR]
[TD="width: 140"]13 11 1 258 051.7[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtsatz (DISA) f. 1 Vergaser ohne Membran, R45-R100, 32mm [/TD]
[TD="width: 30"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]61 32 8 048 191[/TD]
[TD="width: 400"]Schraubenfeder für Schieber (Zündschloss) R25/3 - R69S + /5[/TD]
[TD="width: 80, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]32 73 2 325 866[/TD]
[TD="width: 400"]Gummi Faltenbalg zum Bowdenzug[/TD]
[TD="width: 30"]2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]13 72 1 257 763[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtring Ansaugrohr - Luftfilter, R75/5 - R100, 32er Vergaser[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 21 1 230 440[/TD]
[TD="width: 400"]Filzring für Druckstange Kupplung, geteilt, R25 - R100RS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]21 21 1 251 801[/TD]
[TD="width: 400"]Druckplatte für Kupplung R50/5 - R100RT bis 1980[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]21 21 1 231 666[/TD]
[TD="width: 400"]Druckring Kupplung R50 - R69S; R50/5 - R100RS, > 9/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]21 21 1 236 332[/TD]
[TD="width: 400"]Kupplungsscheibe R50/5 - R100RT bis 1980, orig. F&S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]61 32 8 048 185[/TD]
[TD="width: 400"]Schieber (Zündschlossabdeckung) R25/3 - R69S + /5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]61 31 8 050 136[/TD]
[TD="width: 400"]Gummischeibe Lampenhalter (Gewebe), R24 - R69S, /5 - R90S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 41 1 232 116[/TD]
[TD="width: 400"]Schalthebelgummi grau, R50/5 - R75/5, für 4 Gang Getriebe[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 00 1 230 911[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtungssatz (DISA) Getriebe mit Wedi, 4 Gang, R50/5 - R75/5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 11 1 338 646[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtung Getriebedeckel 4 Gang R50 - R75/5 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]33 17 1 230 304[/TD]
[TD="width: 400"]Gummibalg (Manschette) Getriebe - Schwinge R50/5 - R100R[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]33 17 2 311 098[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtung Kardanflansch - Schwinge 1970 - 1985[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]11 32 1 250 267[/TD]
[TD="width: 400"]Stößelgummi R50/5 - R90S, 16mm Rohr, bis 76[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]13 11 0 042 111[/TD]
[TD="width: 400"]Gummitülle f. Gaszug am Vergaser R51/3 - R69S, R50/5-R60/7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]13 11 1 259 870[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtring Drosselklappenbetätigung, R75/5 - R100RT[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]13 72 1 254 382[/TD]
[TD="width: 400"]Luftfiltereinsatz (LX 194) rund, R50/5 - R100RT bis 1980[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]33 17 1 230 296[/TD]
[TD="width: 400"]Abdeckkappe Schwingenlager R50/5 - R100R[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]13 72 1 257 395[/TD]
[TD="width: 400"]Ansauggummi Rohr - Luftfilter, R75/5 - R100, 32er Vergaser[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]32 73 1 230 038[/TD]
[TD="width: 400"]Gummitülle (Manschette) auf Bowdenzug R50/5 - R100RS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 21 1 230 455[/TD]
[TD="width: 400"]Antriebswelle 4 - Ganggetriebe, R50/5 - R75/5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 31 1 230 689[/TD]
[TD="width: 400"]Ausgleichscheibe "1.5mm" für Anschlagschraube R25 - R69S[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]21 52 1 020 109[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtring (Wedi) Kupplungs Druckstück R24 - R69S, /5 - R100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]21 51 1 230 109[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtgummi (Manschette) Kuppl.-hebel R50/5-R100RS bis 9/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]12 12 1 338 145[/TD]
[TD="width: 400"]Zündkerze BOSCH W6DC, BP6ES, R75/5 - R100/7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]13 11 1 336 924[/TD]
[TD="width: 400"]Leerlaufdüse (Nr. 45) L= 23mm, R75/5 - R100RS - R80R[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 21 1 230 961[/TD]
[TD="width: 400"]Kugelkäfig für Kupplungs - Drucklager , R24 - R69S u. /5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]61 32 8 048 118[/TD]
[TD="width: 400"]Zündschlüssel, R25/3 - R69S + /5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]23 12 1 204 201.S[/TD]
[TD="width: 400"]Lagersatz Getriebe R50/5 - R75/5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]11 11 1 338 342[/TD]
[TD="width: 400"]Wedi Kurbelwelle (KW) hinten, PTFE, R50/5 - R100R[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]07 11 9 963 130[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtring A12 x 15.5 Alu, Leerlaufschalter /6, Antrieb ab /5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]07 11 9 963 300[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtring A18 x 22 Alu, Ölablass ab /5[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 140"]11 14 1 338 428[/TD]
[TD="width: 400"]Dichtung Kettenkastendeckel R50/5 - R100R
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD="width: 140"]11 42 1 337 098[/TD]
[TD="width: 400"]O-Ring für Ölfilterdeckel R50/5 - R100R, weiß
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  1. 13 72 1 257 763 Dichtring Ansaugrohr – Luftfilter
  2. 61 31 8 050 136 Gummischeibe Lampenhalter
  3. Sind das O-Ringe? Ich würde denken 13 11 1 259 870 Dichtring Drosselklappenbetätigung
  4. Was haben die für einen Durchmesser aussen / innen?
Bei solchen Bildern ist es immer gut ein Lineal oder etwas ähnliches daneben zu legen damit man sehen kann wie gross die teile sind.
Den weissen Ring für den Ölfilter braucht ihr nicht wenn die /5 noch original ist. Schaut euch mal http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=0281&mospid=51883&btnr=11_1744&hg=11&fg=42&hl=15 an.
Habt ihr Erfahrung und die Werkzeuge um das 4-Gang Getriebe aus zu distanzieren und die Schaltgabeln einzustellen? Das ist eine knifflige Angelegenheit.
Berthold
vielen dank!!
Das Spezialwerkzeug und Tips gibt uns ein Bekannter aus der Bmw-Werkstätte. Sollten wirs nicht schaffen, muss der ran ans Teil... ;-)
