Riss im Instrumententräger
Alfons
03. März 2007
hallo allwissendes Forum,
gibt es eine Empfehlung, mit welchem Kleber man einen Riss im Instrumententräger dauerhaft reparieren kann?
Herzliche Grüße
Alfons
Hallo Alfons,
ich habe bei meiner 75/6 einfach Sekundenkleber in die Risse
hineinlaufen lassen. Hält seit 8 Jahren.
Den Riss solltest Du allerdings vorher abbohren, damit der nicht weiter reißt.
ich habe mal einen Splitterbruch mit 'chemical metal' von Loctite verspachtelt. (Wir schmeißen ja nix weg.;)) Wenn Du das Ende des Risses anbohrst, mußt Du ja sowieso das Loch verfüllen. Läßt sich gut schleifen, und der Lack haftet auch gut. Seit ca. 15 Jahren. Die Reparatur ist praktisch nicht (oder kaum) zu erkennen.
Der Riss geht vom Innenrand der Öffnung für die Uhr nach unten zum unteren Rand des Instrumententrägers, d.h. das Plastikteil ist nicht teilweise eingerissen, sondern ganz durchgebrochen.
Alfons
P.S. Also Sekundenkleber?
