o.technikus
Moin Moin....
die Zerlegung meines R100GS Motors schreitet voran, bisher zum Glück keine bösen Überraschungen, aber die Kurbelwelle und Nockenwelle ist noch drin....also weiter hoffen.
Hier mal zwei Bildchen des Steuerkettenritzels. An einem sieht man Spuren von Gewalt beim Abziehen oder Aufpressen...kommt auf jeden Fall mit der Steuerkette neu.
Wie beurteilt man grundsätzlich den Verschleiss?
Die Gleitschiene sieht neuwertig aus....könnte man wieder verwenden und an der Schiene des Kettenspanners sieht man nur wenig Abrieb. Dennoch wird die ersetzt.
Auch die Feder des Kolbens wird auf jeden Fall gewechselt....und der Kolben?
Oder besser rundum alles neu...will im Grunde nicht knickerig sein...was sagen die "Kazapitäten" ?
Volker
Volker
