Rohrinnendurchmesser Heckrahmen R100R Paralever
schnuller
28. Juni 2014
ist jemandem der Rohrinnendurchmesser des Heckrahmen der R100R Paralever-Modelle bekannt ?
Danke und Gruss
//jf
Guten Morgen,
der Heckrahmen hat Rohre mit unterschiedlicher Wandstärke verbaut. Ich habe Innendurchmesser von ca.: 14mm & 10,8mm gemessen. Allerdings habe ich die Rohre nicht "gereinigt".
MfG
Guten Morgen,
MfG
Hallo..
danke fürs Feedback... mich würde der Innendurchmesser im gekennzeichneten Bereich interessieren...
Danke und Gruss
//jf
Dann schau Dir die gequetschten Enden vorne näher an. Da müsstest Du erkennen, ob das Rohrende noch ein Einschubrohr drin hat. Falls nein (was ich mir aber nicht vorstellen kann), messe die Dicke und teile durch 2, dann hast Du die Wandstärke. Erkennst du aber noch ein zusätzliches Rohr (es sind dann 4 Lagen), versuche dieses zu messen und ziehe es vom Rest ab.
