RS Lenker montieren
BMWFrunzl
05. Okt. 2007
Rodgau
möchte im Zuge meines Schritt für Schritt Cafe Racer Umbaus einen RS-Lenker montieren.
Dabei habe ich das Problem das die Zugeinstellschrauben für Kupplung und Bremse jeweils an der Gabelbrücke anschlagen!
Meine Überlegung die Lenkerböcke ein Loch weiter nach vorne zu verschieben funktioniert auch nicht, da die Löcher des Tachohalters dann nicht mehr übereinstimmen.
hat jemand einen Tipp, wie man das Problem lösen könnte?
Vielen Dank im Voraus
glaube ( !?!) es gibt verschiedene Tachohalter
ich hatte das Problem andersrum habe jetzt eine /6 Halter an der RS weil K100 Lenker
der von der RS müßte noch irgendwo rumfliegen
es gibt mehrere unterschiedliche Tachohalter, und zwar in unterschiedlichen Höhen der Tachobefestigung (RS -Tacho ist z.B. höher besfestigt als der CS-Tacho) und für die "vordere" bzw. "hintere" Montageposition auf der oberen Gabelbrücke.
Gib in der Suchfunktion "Instrumentenhalter" ein, dann solltest Du entsprechende Angaben finden.
Peter
