RT Scheinwerfer wie komme ich ran?
Servus, wie komme ich an den 3 Poligen Stecker im Scheinwerfergehäse einer RT ran? Muss ich die Verkleidung abbauen oder geht's auch von vorne ?
Gruß Hubert
An allen vier Ecken die Dichtung an der Glasscheibe anheben. Darunter ist jeweils eine Kreuzschlitzschraube. Diese rausschrauben, dann kannst Du die Scheibe mit Dichtung rausnehmen und den Scheinwerfer öffnen.
Moin Hubert,
zuerst musst du durch Zurückziehen der Kunststofflippe die Streuscheibe herausnehmen. Dann, und das ist der fummeligste Teil, die Halteschraube des Chromringes lösen. Die sitzt unten am Scheinwerfer und ist nicht gut zu erreichen. Ggf. (soweit vorhanden) mit einem Winkelschraubendreher rangehen. Dann den Chromring und das Scheinwerferglas herausnehmen und dich an die gesuchte Stelle verarbeiten.
Viel Erfolg!
