ruckartike Gasannahme...
surfloose
surfloose
27. März 2011
GAP
Hallo ihr Hirten!
Nachdem ich heute mit einem Freund die Vergaser neu eingestellt und dann das ganze Fleckvieh sychronisiert habe, ruckelt die Q im Leerlauf noch ein wenig (ist wohl normal), aber: Die Gasannahme ist nicht mehr durchgehend weich (linear), sondern es gibt nach einer minimalen Bewegung der Gashand einen deutlichen Ruck , plus Beschleunigung-und das Ganze umgekehrt wenn man plötzlich den Gashahn zudreht...
Was könnte ich probiern, damit das Gasgeben "flüssiger", weicher etc. läuft.? Außerdem ist der Sound plötzlich rauher, tiefer... (Drehzahl bei 1100/1200, wobei der IMO beom Gaswegnehmen stets "0" anzeigt...).
Bin gespannt:schock:!
surfloose
...ruckelt die Q im Leerlauf noch ein wenig (ist wohl normal)
Achtung, ich bin hier der Gerüchtesheriff :D
Nö, das Ruckeln ist nicht normal :oberl: (Im Leerlauf kann sowieso nix ruckeln, das geht nur im Fahrbetrieb unter Last oder im Schiebebetrieb)
Tipps gabs ja schon, also alles sauber einstellen, dann ruckelt nix ;)
