Rücklicht /5
BMW-Max
11. März 2007
Baar - Ebenhausen
Hallo 2 - Ventil - Gemeinde,
nachdem ich meine Mono RT mit einer " S " Sitzbank ausgestattet habe,
möchte ich den " Elefantenfuß " gegen ein /5 Rücklicht tauschen.
Mein Problem ist, dass Elektrik nicht meine Stärke ist.
Beim Mono Rücklicht habe ich 4 Kabel ( zweimal Masse, dann jeweils
1 Kabel für Rück - und Bremslicht ) zu zwei Birnen.
Beim /5 Rücklicht habe ich aber, da hier nur eine Birne vorhanden ist,
5 Anschlüsse.
Zweimal Masse ist klar. Aber wie belege ich die anderen drei Anschlüsse?
Gruß aus Bayern
Max
Im Rücklicht der /5 und /6 sind zusätzlich zwei Stützpunkte für die Blinkerkabel vorhanden. Bei diesen Modellen gehen die Leitungen zu den Blinkern nicht bis in die Blinker durch, sondern werden im Gehäuse des Rücklichts mit zwei kurzen Zuleitungen zu den Blinkern verbunden.
Du kannst sie beim Monolever-Kabelbaum unbeschaltet lassen.
Das kleine ULO-Rücklicht enthält eine Zweifadenlampe (5W/21W).
Ein Anschluss ist also für den Rücklichtfaden (5W), einer für den Bremslichtfaden (21W) und der dritte für den gemeinsamen Masseanschluss.
Hallo Stefan,
Danke, da lag ich mit meinen Überlegungen gar nicht so falsch.
Mit deiner Anleitung dürfte der Anschluss kein Problem darstellen.
Hallo Rolf,
auch dir Danke für den Tipp mit dem LED Einsatz.
Muss ich mal ernsthaft darüber nachdenken, auch wenn ich die letzten
sechs Jahre nicht mehr nachts unterwegs war.
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Stefan,
nochmals Danke für deine Hilfe, hat einwandfrei funktioniert.
Anbei ein paar Fotos von meinem " /6 Umbau ".
Gruß aus Bayern
Max
"Das Bild hängt schief"
Hab mal als Hilfestellung etwas vorbereitet.
Der Bildausschnitt ist etwas gedreht, sodass die Linie durch die Blinker nahezu waagerecht liegt.
Die Hilfslinien durch Gepäckträger und Kennzeichen zeigen die Misere.
Auch der Kotflügel sitzt nicht mittig hinter dem Rad.
Sehr gut!
Jetzt nur noch die Kotflügelverlängerung abreißen und das Nummerschild richten.;)
Sitzt der hintere Kotflügel serienmässig überhaupt in der Mitte über'm Rad?
Stephan
die Schiefstellung des Nummernschildes ist mir auch erst auf dem Foto
aufgefallen und wurde selbstverständlich schon korrigiert.
Die Sitzbank ist in der zweiten Stufe eingerastet und trotzdem schief.
Es könnte also der Heckrahmen leicht verzogen sein. Da muss ich mal
genauer hinschauen. Die RT wurde mir als unfallfrei verkauft,
was in Anbetracht des sehr guten Zustandes auch glaubwürdig war.
Gruß aus Bayern
Max
habe heute mit meinen bescheidenen Mitteln versucht, Licht ins Dunkel
dieser Misere zu bringen.
Wenn man die Packtaschenhalter als Referenz nimmt, ist der Heckbürzel
genau 15 mm außermittig.
Deshalb wird meiner Meinung nach auch der Eindruck suggeriert, dass die
Sitzbank schief wäre.
Werde nun den Kotflügel ein wenig nach links versetzen und dann
weitersehen.
Gruß aus Bayern
Max
weitersehen.
Gruß aus Bayern
Max
Die Sitzbank erscheint links deutlich höher als rechts, also "schief", zusätzlich zur außermittigen Lage des Rücklichtes. Die liegt auf dem Heckrahmen mittels Gummipuffern unterschiedlicher Höhe auf. Prüf das mal.
Hallo Dirk,
das Rücklicht sitzt genau mittig ( hab ich gerade nachgemessen ). Mit der
Sitzbank hast du recht, die steht links hoch und ist zudem noch 15 mm
außer Mitte ( links ).
Wenn man den Bürzel mit beiden Händen etwas verdreht, passt es
einwandfrei ( bis auf die 15 mm Versatz nach links natürlich ).
Die Gummis links habe ich schon alle entfernt, bringt auch nichts.
Meiner Meinung nach liegt der Fehler an der Sitzbank, evtl. sind die
Aufnahmen des Mono Heckrahmens etwas anders als beim /6 Heck.
Hilfreich wäre ein Foto von jemandem, der auch die S - Sitzbank auf seine
Mono montiert hat.
Gruß aus Bayern
Max
Hallo Dirk,
Mono montiert hat.
Gruß aus Bayern
Max
Wo liegt die Sitzbank denn jetzt auf? Die Scharniere tragen die Last des Fahrers nicht.
Nimm mal alle Gummis ab und schau mal wie die Bank steht wenn sie ohne Gummis ins Schloß schnappt.
Eventuell liegt es an den Haltern, die dann zu richten wären.....
Hallo Matthias,
an den Haltern kannst du nichts richten, die sind nicht geschraubt,
sondern genietet.
Wenn du dran rumbiegst, lässt sich unter Umständen die Sitzbank nicht
mehr montieren. Meine Vermutung ist immer noch, dass die Heckrahmen
von /6 und Mono im Bereich der Scharniere unterschiedlich sind oder tatsächlich die
Sitzbank, warum auch immer, leicht verbogen ist.
Gruß aus Bayern
Max
jetzt ist es endlich geschafft, die S - Sitzbank auf meiner Mono passt
endlich. Es war tatsächlich der Kotflügel ( Alfons hat mir im Beitrag " S -
Sitzbank auf Monolever " den entscheidenden Hinweis gegeben, dafür
nochmals Danke ).
Also bei Ebay Kleinanzeigen einen roten /6 Kotflügel gekauft und montiert.
Der Kotflügel musste natürlich angepasst werden ( die Original Halter sind
im Weg, der Kotflügel musste ausgeschnitten werden und die Bohrungen
der Befestigungsschrauben wurden zu Langlöchern gefeilt ).
Als dann alles montiert war, passte natürlich das Nummernschild nicht
mehr. Also neue Bohrungen in den Kotflügel gesetzt, endlich fertig.
Falls es vielleicht für jemanden interessant ist, habe ich auch noch das
Top Case der Mono montiert. Die Halteplatte passt von der Neigung her
genau auf den Träger der S - Bank. Nur eine Halterung für die Halteplatte
muss noch angefertigt werden.
Gruß aus Bayern
Max
P.S.: Matthias, jetzt gefällt dir das Heck besser, oder?
Du hast das Topcase auf dem Dünnblech der S-Sitzbank verschraubt?:schock:
Irgendwelche Verstärkung darunter verschraubt?
Hallo Matthias,
auf diesem " Dünnblech " habe ich ( und wahrscheinlich auch viele andere )
bei Urlaubsfahrten sicherlich 8 - 10 Kilo aufgeladen und bin zigtausende
Kilometer damit gefahren.
Der Träger hält das locker aus.
Außerdem war das nur eine Spielerei von mir ( ein spontaner Einfall ), ob
das passt.
Muss ja keiner nachmachen. Ich habe ja geschrieben, wenn es für
irgendjemanden interessant ist.
Ich selber werde das Topcase nicht montieren, da mir die Optik der
S - Sitzbank ohne besser gefällt.
Gruß aus Bayern
Max
