Rücklicht R 100 GS Bj. 89
Strichsieben
16. Okt. 2010
Weilheim an der Teck
an meiner GS ist das Rücklicht ausgefallen. Heckkabelbaum ist okay,
Relais schaltet auch. Gibt's irgendwelche Tipps zur Fehlersuche?
By the Way: wie komme ich eigentlich an den Frontscheinwerfer ran?
Warum kann nicht alles so einfach wie an einer /7 sein?
Wenn die 12 Volt am Stecker anliegen, Kontakte in der Lampenfassung putzen. Glasfaserstift oder ähnliches geht gut. Metall auf Metall leitet nicht immer. Hatte ich am Rücklicht auch schon. Kontaktfläche der Lampe beim putzen nicht vergessen.
Gruß Kunzumla
P.S.: Frontscheinwerfer ausbauen bei der Wasserrohr-GS bedeutet die Verkleidungsteile abbauen.
Geht schneller als alles andere.
Hinten ist alles okay :rolleyes:
Am Stecker zum Heckkabelbaum kommen keine Elektronen an.
Hab mich ja kaum getraut zu Fragen, aber an die Birne vorn komme ich auch nicht ran. Ist allerdings nur eine Nebenbaustelle.
Vorne bei der "Vorwasserrohr" GS:
4 Kreuzschlitzschrauben die von hinten in das Vorderteil der Brotdose geschraubt sind, mit einem langen Schraubendreher rausdrehen. Dann kannst Du das Vorderteil abnehmen und der Rest erklärt sich von selbst.
Hallo Detlev,
wenn kein langer Schreubendreher zur Hand, geht das auch vorzüglich mit dem Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug. Da ist das Heft nämlich lose. Ich lasse immer das Heft weg und packe das Schlitzende dann mit der kleinen Zange auch aus dem Bordwerkzeug.
Grüße Thomas
Also muss ich wohl an die 4 Schrauben ran...
Konnte es nicht fassen, dass das so wartungsunfreundlich sein soll.
Wenigstens kann ich dann den Kabelbaum für das Rücklicht vollends durchmessen. Gibts ein Schema, wo die Anschlüsse innerhalb der Brotdose liegen?
