Rülps .....
JW 0815
14. März 2010
24568 Kaltenkirchen
Tach auch )(-:
Vielleicht weiß jemand voher das seltsame Geräusch kommt. ?(
Klingt wie leises rülpsen in einer Blechdose. :nixw:
(örg örg örg örg örg)
Ist beim warmen Motor weg. Hat nichts mit dem rollenden Fahrzeug zu tun.
R 60/7 mit 800er Nic Zylindern; kleine Vergaser;
Gruß Jörn
Vielleicht war etwas im Futter, dass deine Q nicht verträgt? Nichts für ungut, aber was bzw. wo soll denn so etwas herkommen :schock:
Gruß Micha
Hi Jörg,
Klingt nach Motorgehäuseentlüftung, hast du noch die alte Ausführung mit dem Pertinax Plättchen verbaut? Wenn ja, dann bringt die spätere Version mit der Membran wahrscheinlich Abhilfe.
Grüße, Ton :wink1:
Hallo Jörg,
sofern die Geräusche nicht oberhalb der Sitzbank entstehen, würde auch ich auf die Motorentlüftung tippen.
Carsten )(-:
Tach auch )(-:
der Verdauungstrakt von Fahrer und Maschine ist soweit in Ordnung.mmmm
oh danke :fuenfe: Motorentlüftung ich glaube das ist es :applaus:
Kann man die umrüsten auf Membrane ?(
Gruß Jörn
umrüsten auf die neuere Version ist kein Problem. Das Ausbauen der alten Entlüftung könnte u.U. schwierig werden, wenn das Teil im Laufe der Jahrzehnte a bisle mit dem Motorgehäuse "verwachsen" ist.
Grüßle
Harry
Tach auch )(-:
sei's bedankt für rat und hilfe :bitte:
werde mir das teil mal bestellen und bei bei Gelegenheit austauschen.
Die Sufu hatte für den ausbau schon ein paar tips.
Gruß Jörn
