Rundlauf erst ab ca. 3000 U/min
nomix111
Sehr aktiv
21. März 2010
46499Hamminkeln
Nabend zusammen,
nach Umrüstung auf 40er Bings meiner G/S mit 7R Satz lief das Ganze
einigermaßen zufriedenstellend.
Erstmal jedoch kein Unterschied zu den 32ern.
Manko: stark ungleiches Kerzenbild, sowie Kaltstart ohne jeglichen Choke.
Also das kleine Handbuch Motorwartung Ventiele, Vergaser, Zündung zur
Hand und los.
Vorläufiges Erghebnis:
Das Motorrad startet erst mit Choke 2, nach 1-2 min. Leerlauf ohne Choke um die 1000.
Teillast miserabel, gefülhlt- Sprittmangel oder Lauf auf nur einem Zylinder.
Unter "mehrgaas" schleppt sich die Drehzahl höher, um ab ca. 3000 U/min
abrupt in Rundlauf zu wechseln.
Das Ganze unter synkron laufenden Unterdruckuhren im gesamten Drehzahlbereich.
Da werd ich wohl alles nochmal durchgehen.
Falls jemand eine Vermutung hat, was da falsch gelaufen sein könntemmmm
Für jede Inspiration dankbar,
Axel
Düsennadel hängt zu tief oder gerissene Membrane. Könnte eine Ursache sein.
Wird beides geprüft-
Vergaser unbekannter Herkunft (Resteräumung) u. unaufgearbeitet.
Lediglich zerlegt, gesäubert, Kaltstartdichtungen erneuert.
Nach der provisorischen Erstmontage kein schlechtes Laufverhalten.
Gruß, Axel
Walter:applaus: 9,5 von 10 Punkten
Ich habe die Gaser wohl zu trocken und hastig zusammengebaut,
der Kolben des re . Gasers hing jedenfalls verklemmt im Deckel-
irgendwo auf 3/4 Stellung, und die Düsennadel war weg
:schock: -
fiel dann aber aus dem gelösten Kolben.
Alles nochmal gesäubert, mit WD40 besprüht und eingebaut.
Züge nachgestellt.
Jetz ist alles im Loot, und die 40er laufen gegenüber den 32ern sicher nicht schlechter;)
Am Lufi sind z.Z. 2 große Schnorchel und ein zusätzlicher Leerfilter verbaut.
Werd mich da aber nochmal durchs Forum arbeiten, was Bedüsung, Nadelstellung und Lufikofiguration angeht.
War dank euch ein guter Tag, nach dem gestrigen Desaster-,
hab sogar noch eine Birne am Fahrrad gewechselt.
Gruß, Axel
Wie sind denn die Nadeln in deinen Schiebern befestigt ?
Von unten rein und drehen, oder mit Ring von oben und dann mit Aluschraube gesichert ?
OK, dann sind die Vergaser richtich alt.
Wenn die nich schon mal gemacht wurden, neue Dichtungen usw. könnte auch das auf dich zukommen.
